  ProPanel: Schaltschränke gedreht platzieren
Autor Thema:  ProPanel: Schaltschränke gedreht platzieren (3838 mal gelesen)
LeMMiX
Elektrokonstrukteur/SPS-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von LeMMiX an!   Senden Sie eine Private Message an LeMMiX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LeMMiX
erstellt am: 28. Jan. 2015 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
für ein aktuelles Projekt muss ich Rittal AE-Schaltschränke um 180° gedreht platzieren (Flanschplatten nach oben).
Leider finde ich in ProPanel dafür keine Möglichkeit. Jedes mal wenn ich ihn mittels Anfasspunkt wechseln und drehen so habe, dass er eigentlich passen würde wird er nach dem Platzieren einfach "umgeschmissen". Ist das wirklich nicht möglich? Es wäre schon schöner wenn ich es so konstruieren können wie es real gebaut wird, weil ich sonst auch bei der Auswertung im 2D bzw. auf der Projektseite Probleme bekomme den Schrank richtig darzustellen.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
CAE 238
E-CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CAE 238 an!   Senden Sie eine Private Message an CAE 238  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAE 238
Windows 10 64bit
Office 365 64bit
EPLAN 5.70
EPLAN P8 V2.1.6
EPLAN P8 V2.2.5
EPLAN P8 V2.3.5
EPLAN P8 V2.4.4
EPLAN P8 V2.5.4
EPLAN P8 V2.6.3
EPLAN P8 V2.7.3
EPLAN P8 V2.8.3
erstellt am: 28. Jan. 2015 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeMMiX 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösung hierzu ist:
Projekt auf Makroprojekt einstellen
Dann unter Bearbeiten>>Betriebsmittellogik>>Einbaufläche>>Definieren
Diese Einbaufläche auf den "Deckel" platzieren somit steht jetzt der Schrank am "Kopf" und die Flanschplatte ist oben
Hoffe ich konnte helfen
LG
Tobias
Mit freundlichen Grüßen
www.cae-consulting.at
PS: Durchlaufzeitverkürzung & Produktivitätssteigerung für ihr CAE-Tool??
Laden Sie noch heute kostenlos unsere Productivity Tools.
www.cae-consulting.at/produkte/productivitytool.html
[Diese Nachricht wurde von CAE 238 am 28. Jan. 2015 editiert.]
LeMMiX
erstellt am: 28. Jan. 2015 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WOW!
Genau so funktioniert es! Hatte also schon den richtigen Ansatz weil ich das mit der Einbaufläche auch schon probiert hatte. Aber die Umstellung aufs Makroprojekt war der entscheidende Punkt der mir gefehlt hat.
VIELEN VIELEN DANK!
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 28. Jan. 2015 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeMMiX 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Schrank schon im Bauraum platziert ist, kann man ihn auch markieren und mittels Bearbeiten: Grafik->Drehen um Achse -> (wahrscheinlich) Y-Achse um 180° manuell drehen. Unter umständen müssen dann die Montageflächen neu ausgerichtet werden, geht aba auch ohne)
Wenn unser Makrobauer eine Drehvariante vergisst, stell ich mir das so um... das spart den Weg übers Makroprojekt
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
