  Revision nach Ort
Autor Thema:  Revision nach Ort (811 mal gelesen)
demoalder
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von demoalder an!   Senden Sie eine Private Message an demoalder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für demoalder
Eplan P8 2.1 // 2.2 // 2.3 // 2.4 // 2.5
erstellt am: 27. Jan. 2015 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich die automatische Eplan Revision nach Orten auszuwerten?
Beispiel:
+Ort1 -> für diesem Ort ein Änderungsindex erzeugen, wo nur Änderungen in +Ort1 sichtbar sind.
+Ort2 -> für diesem Ort ein Änderungsindex erzeugen, wo nur Änderungen in +Ort2 sichtbar sind.
Und das ganze nochmal als Gesamtauswertung. ( +Ort1 und +Ort2 )
Adam
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 27. Jan. 2015 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für demoalder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Adam und willkommen im Forum!
Also meines Wissens kannst Du ein Projekt nur komplett in einer Revision abschliessen.
Du kannst aber, einzelne Seiten davon separat abschliessen und mit einer Bemerkung versehen.
Aber Sie würden die gleiche Revision bekommen. Das Änderungsdatum auf den Seiten kann unterschiedlich sein, wobei der Abschluss der Revision, das Aktuellste darstellt.
Wie meinst Du das mit Auserten? Willst Du eine Übersicht ausgeben?
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
