Thema: PDF Export - Bilder defekt (1723 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 23. Jan. 2015 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! In meinem Projekt sind 4 Einbauorte die sich nicht als PDF exportieren lassen. In den Systemmeldungen werden alle Images/Bilder als fehlerhaft angezeigt und der Export deshalb abgebrochen. Bei weiteren 11 Einbauorten, welche zum Teil dieselben Bilder verwenden funktioniert der Export einwandfrei. Die scheinbar "fehlerhaften" Bilder lassen sich auch ohne Probleme in Bildprogrammen öffnen und bearbeiten... Hatte das schon jemand? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 23. Jan. 2015 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo Alois Ich hatte nur mal Probleme mit zu grossen Bildern. Ist aber schon einen Weile her, darum kann ich nicht mehr sagen, was die Meldungen waren. Wie gross sind deine Bilder und in Welchem Format hast Du Sie gespeichert? Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2015 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2015 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo Alois Das klingt nicht gut für mich. Ist das in dem Speziellen Projekt so, oder bei Allen die Du versuchst zu Exportieren? Gruss Pepe
erstellt am: 23. Jan. 2015 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ashibarai Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 14.01.2015 ------------------------------------------ EPLAN Electric P8, Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 4 Buildnummer: 19626 Lizenztyp: Netz ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut.
erstellt am: 26. Jan. 2015 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 26. Jan. 2015 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo zusammen, ich hatte das schonmal, bei den Bildern waren die Hintergrunddaten wie z.B. Ersteller oder Datum nicht editiert. Habe diese geöffnet, und neu gespeichert und dann ging es .... ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2015 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Das Projekt hatte ich reorganisiert, leider erfolglos. Alle Bilder neu abzuspeichern werde ich auch versuchen, hab jetzt erst mal den Support kontaktiert. Melde mich wenn ich (k)einen Schritt weiter komme. lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2015 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, das Problem wurde erkannt. Leider kann es in 2.4 passieren, wenn man ein Bild gespiegelt verwendet, dass der pdf Export nicht mehr funktioniert. Sollte bis 2.6 wieder behoben sein. Bis dahin muss ich die Spiegelungen als separates Bild erzeugen und verwenden... lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
