  wie organisiert Ihr spezielle Betriebsmittel?
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  wie organisiert Ihr spezielle Betriebsmittel? (2774 mal gelesen)
peebee
irgendwas mit E
Sehen Sie sich das Profil von peebee an!   Senden Sie eine Private Message an peebee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peebee
P8 2.1 compact
erstellt am: 20. Jan. 2015 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt den ganzen Tag herumgedoktort und habe entweder beim Prüflauf Gemecker oder die Auswertungsseiten werden unübersichtlich.
Das Problem ist folgendes: Einige Kondensatoren werden auf Sammelschienen geschraubt und diese mit mehreren Adern (statt einer unhandlichen 185er Leitung) zum FU verkabelt.
Eine Eingangsklemme des Kondensators mit 3 Adern beaufschlagt: zu viele Verbindungen.
Kondensator (ohne Hauptfunktion und ohne Klemmbezeichnungen) im Geätekasten (Hauptfunktion) mit zugehörigen Anschlüssen (gleichlautend) ergibt zusätzlich auch noch die Meldung 'Gleiche Klemmenbezeichnungen'. Es gibt bei Klemmen ja das Häkchen 'Gleiche Bezeichnung erlaubt'. Bei den Gerätekasten- Anschlüssen aber nicht.
zusätzliche Klemmen (keine Hauptfunktion, keine BMV, keine Anschlußbezeichnungen) im Gerätekasten: Klemme ohne Bezeichnung (Siehe Bild)
Einfügen der Klemmenbezeichnung ergibt einen zusätzlichen Klemmenplan, dessen Klemmen es gar nicht gibt.
naja und so weiter.
Wie macht ihr das? Einfügen einer Sammelschiene wie z.B. bei der HES?
Was macht man mit den Bezeichnungen?
Was ist Hauptfunktion und was nicht.
Wie kann man im BMV die Kondensatoren aufführen, wenn sie keine Hauptfunktion sind?
Danke für Tipps und einen schönen Abend,
peebee
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 20. Jan. 2015 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peebee 10 Unities + Antwort hilfreich
...Es gibt bei Klemmen ja das Häkchen 'Gleiche Bezeichnung erlaubt'. Bei den Gerätekasten- Anschlüssen aber nicht...
Doch, allerdings unter den Symbol-/Funktionsdaten -> Logik.
Ralf
peebee
irgendwas mit E
P8 2.1 compact
erstellt am: 20. Jan. 2015 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend- wird morgen früh gleich gecheckt
gut's Nächtle
peebee
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 21. Jan. 2015 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peebee 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
also ich würd das ganze folgendermassen machen:
gerätelasten (hast eh schon)
geräteanschlüsse (auch schon und sind auch eindeutig)
die Kondensatoren seh ich als innenbeschaltung und deshalb symbolart grafik.
die anderen klemmen würd ich rauslöschen
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 22. Jan. 2015 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peebee 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde auch in einem Gerätekasten immer nur Geräteklemmen verwenden
Wir machen das mittlerweile so, dass wir nur die Klemmpunkte als Geräteanschluss eineitig machen und den restlichen Spaß zwar als Symbole einfügen, die dann aber alle markieren und über Bearbeiten > Weiteres > Schaltzeichen in Grafik umwandeln in eine Liniengrafik umwandeln
Dann gibt es gar keine Meldungen - auch nicht bei Kundenspezifischen Prüfläufen
Bei doppelten Anschlussbezeichnungen arbeiten wir mit ' und Stecker-BMK zB IN /OUT wegen dem Verdrahtungsautomaten - ist sonst nicht eindeutig und Routing geht nicht
Romy
peebee
irgendwas mit E
P8 2.1 compact
erstellt am: 22. Jan. 2015 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank für alle Tipps- es funktioniert.
Wie geraten- Gerätekasten, -anschlüsse, der Rest Grafik.
Ich hatte dann allerdings bei der Betriebsmittelliste in der Zeile xy für jede Klemme einen Eintrag für Funktionstext und Seite, Spalte. Das ging über mehrere Zeilen- etwas verwirrend.
Die doppelten Funktionstexte kamen von den Geräteanschlüssen. Die habe ich dann im Schaltplan entfernt und im BMV- Formular auf 17-20120 (FT gemeinsam) umgestellt- dann war das Problem gelöst. Habe ich überraschenderweise in der Hilfe sofort verstanden ***rotesKreuzImKalender mach***
Im Kabelplan steht jetzt zwar nicht mehr xy- Eingang und xy-Ausgang, sondern nur noch xy, aber was soll's, besser als das unübersichtliche Tohuwabohu im BMV. Verdrahtung geht bei und ja noch per Hand. Ich gebe zu, daß beim Kondensator '+' und '-' hilfreicher wäre.
Allerdings habe ich das bei Seite, Spalte nur mit fester Fensterbreite und -höhe weggbekommen- was ich persönlich jetzt nicht so sauber finde- gibt's da auch eine bessere Lösung?
Und die Anzahl der Kondensatoren steht auch nicht im BMV- hier ist also Nacharbeit nötig. Naja- irgendwas ist ja immer.
einen schönen Abend wünsch ich noch und bis die Tage...
peebee
[Diese Nachricht wurde von peebee am 22. Jan. 2015 editiert.]
