  EPLAN Hausinstallation Schulprojekt
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  EPLAN Hausinstallation Schulprojekt (5555 mal gelesen)
ex0dus
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von ex0dus an!   Senden Sie eine Private Message an ex0dus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ex0dus
erstellt am: 20. Jan. 2015 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum   ,
Müssen nun in Computerunterstützte Projektentwicklung eine Hausinstallation erstellen.
Zuerst hieß es alles mit Symbolen, was ich auch getan hab, jedoch will der Lehrer doch das wir im Internet nach einer guten Artikeldatenbank suchen und alles einfügen was wir benötigen.
Da ich sowas leider nicht gefunden hab (mit FI, Schmelzsicherungen, Steckdosen, Taster, Stromstoßrelais usw.) wollte ich hier fragen, ob jemand so eine besitzt und sie mit mir teilen könnte oder vielleicht eine gute kennt?
Freue mich auf eure Antworten.
LG
Edit: EPlan Version: 2.3 Education
[Diese Nachricht wurde von ex0dus am 20. Jan. 2015 editiert.]
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 20. Jan. 2015 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ex0dus 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich kommt doch mit der Eplan-Installation die IEC_symbol mit
Reicht die denn nicht?
Romy
ex0dus
Schüler
erstellt am: 20. Jan. 2015 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal dank dir.
Ich weiß nicht ob ich nicht weiß wo alles ist oder ob vieles fehlt..
Ich finde z.b. keine normalen 230V Taster mit Druckbetätigung oder 16A Schmelzsicherung oder FI usw.
LG
Edit: Meinst du die Symbolliste? Die würde ja reichen, aber unser Lehrer möchte das alles was wir drinnen haben auch einen zugewiesenen Artikel hat und die sind deutlich zu wenig.
Edit 2: Hätte noch eine Frage, was haben den die Schmelzsicherung, der FI und der Leitungsschutzschalter für Eigenschaften (Strom, Auslösecharakteristik, Fehlerstrom)
peebee
irgendwas mit E
Sehen Sie sich das Profil von peebee an!   Senden Sie eine Private Message an peebee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peebee
P8 2.1 compact
erstellt am: 21. Jan. 2015 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ex0dus 10 Unities + Antwort hilfreich
Menüleiste -> Einfügen -> erster Eintrag 'Symbol' klicken. (oder einfach 'Einfg'- Taste drücken)
Dann sollte ein Fenster aufgehen, daß oben links die verfügbaren Bibliotheken aufführt, wobei die von Romy angeführte IEC_symbol die ist, die Du brauchst.
Leider kann man da nicht nach Taster suchen, sondern die meist nach Themen sortierten Einträge immer weiter aufklappen, bis man das Richtige findet.
Falls nicht, ist die Installation des Programms beschädigt, unvollständig oder so was. Dann würde ich das wiederholen, eventuell den Support mal anklingeln.
Zu Deiner Frage nach den Daten der Sicherungen. Die sollten auf der Sicherung draufstehen. Bei Schmelzsicherungen steht es auf dem Keramikkörper oder eingeprägt im Metall und bei FI und LS-Automaten steht alles vorn drauf.
Ein einmal eingefügtes Symbol kann mit Doppelklick editiert werden. Sofern der Reiter 'Artikel' sichtbar ist, kann dort ein Artikel aus der Datenbank gewählt werden, aber diese Datenbank ist im allgemeinen leer. Daher müssen die Funktionstexte und technischen Eigenschaften manuell eingegeben werden. Die Felder sind eigentlich ganz gut beschrieben.
Um das Ganze ein wenig übersichtlich zu gestalten, würde ich mich mal mit den Strukturkennzeichen zu beschäftigen, um die Seiten Räumen oder Verteilungen zuzuordnen.
Viel Spaß und nicht verzweifeln. Hier im Forum sind so ziemlich alle der Meinung, daß es einen Kurs braucht, um Eplan einigermaßen zu bedienen, also seid nicht enttäuscht, wenn es nicht gleich beim 1. Mal klappt.
peebee
ex0dus
Schüler
erstellt am: 21. Jan. 2015 05:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo peebee,
erstmal danke für deine Antwort.
Also wenn ich etwas nicht in der artikelauswahl finde, Symbol einfügen und techn. Daten dazuschreiben? So werd ich es wohl machen.
LG
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 21. Jan. 2015 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ex0dus 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Aufbau einer Artikeldatenbank kannst du das Dataportal nutzen, um hier nach Artikeln zu suchen und diese in deine eigene Datenbank zu importieren.
Das Dataportal gibt es auch für die Education Version.
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
knutschkugel
Sehen Sie sich das Profil von knutschkugel an!   Senden Sie eine Private Message an knutschkugel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knutschkugel
Studentenversion education 2.3
erstellt am: 26. Jan. 2015 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ex0dus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja also mich würde schon interessieren wie man mit der Education- Version Artikel im Data Portal herunter laden kann. Mit meiner Studentenversion kann ich nur "gucken--> aber nicht anfassen"... (wie zu Hause  )
Te-Punkt
Sehen Sie sich das Profil von Te-Punkt an!   Senden Sie eine Private Message an Te-Punkt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Te-Punkt
erstellt am: 28. Jan. 2015 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ex0dus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ex0dus,
die Symbole, die du wohl suchst gibt es so bei Eplan nicht. Man kann sie bei Eplan kaufen oder du erstellst dir einfach die Symbole.
Wir haben uns viele Symbole für die E-Hausinstallation (Ausschalter, Leuchte, Wechsler, Serienschalter usw.) und die Einpoligedarstellung selbst erstellt.
Dies übt auch den Umgang mit Eplan.
[Diese Nachricht wurde von Te-Punkt am 28. Jan. 2015 editiert.]
