  Änderungsdatum ändern
Eplan Forum 2024 / Das Engineering zukunftsfähig gestalten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Änderungsdatum ändern (6341 mal gelesen)
e-plan3r
Student für Elektrotechnik und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von e-plan3r an!   Senden Sie eine Private Message an e-plan3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für e-plan3r
EPLAN Electric P8 Professional
Version: 2.3
erstellt am: 14. Jan. 2015 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich habe folgendes Problem: Ich muss ein fertiges Projekt ins Jahr 2014 zurück datieren.
Ich hab aber überall die automatischen Platzhalter im Inhaltsverzeichnis, Titel und im Normblatt...eine Lösung wäre natürlich Norm- und Formblätter zu kopieren und die Daten gegen andere Platzhalter auszutauschen.
Um mir die Arbeit zu ersparen frage ich mich ob man das Datum nicht so ändern kann....in der Projektstatistik sehe ich es aufgelistet aber kann es nicht verändern. Gibt es eine andere Einstellmöglichkeit, Trick oder kann ich das Programm sonst wie austricksen?
[Diese Nachricht wurde von e-plan3r am 14. Jan. 2015 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 14. Jan. 2015 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für e-plan3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch -> Setze doch mal Deinen Windowsrechner vom Datum her zurück, ändere auf allen Seiten etwas, erzeuge die Auswertungen neu und eventuell klappt das dann...?
eTibor
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von eTibor an!   Senden Sie eine Private Message an eTibor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eTibor
ePLAN Electric P8
Professional & Project options
Version: 2.7.3.11955
Menü: Expärde
erstellt am: 14. Jan. 2015 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für e-plan3r 10 Unities + Antwort hilfreich
ooooder, ich weis zwar nicht genau welche Nummer dein automatischer Platzhalter hat, aber du könntest auch im Seitennavigator ganz oben (auf den Projektnamen) markieren und mit der rechten Maustaste klicken, dann (Projekt)eigenschaften auswählen, und hier sollte es auch möglich sein das Datum zu ändern.
Aber es kommt darauf an welchen Datums-Platzhalter du verwendest (welche Nummer der hat) manche sind von EPLAN gesperrt, was auch richtig so ist.
Ich hoffe es hilft, zu dieser Zeit habe ich kein EPLAN mehr...
Grüße aus Wetzlar
Tib r
Exbärde mit der Lizenz zum blanen, planen, e__PLA__NEN!
Electric, ist wie auch das Wort es schon sagt, der Trick mit den Elektronen
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 15. Jan. 2015 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für e-plan3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Das würde ich nicht versuchen, meiner Erfahrung nach funktioniert die Lizenz (Dongle) dann nicht mehr wenn man das tut ... Habe bei mir mal die Uhr korrigiert und hatte das Problem, da ich aber wusste um wieviel ich die Uhr verstellt hatte, ging nach zurückstellen wieder alles!
Straight-Potter
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
Projektleiter Tiefbau - Bauleitung / Infrastrukturprojekte / HOAI (m/w/d)
Was entsteht, wenn Leidenschaft auf fachliche Expertise trifft? Wir führen Ingenieurprojekte durch mit dem Ziel, kommunale Infrastrukturprojekte zu gestalten, die nachhaltig und zukunftssicher sind. Schließe dich unserem Team an, wo wir Projekte von der Wasserversorgung bis zur städtischen Planung verantwortungsvoll umsetzen. Hier bist du Teil einer Umgebung, die den Schutz unserer Umwelt und die individuell zugeschnittene Projektarbeit in den Mittelpunkt stellt....
e-plan3r
Version: 2.3
erstellt am: 15. Jan. 2015 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
genau diese Möglichkeit ist mir beim Verfassen der Frage auch gekommen und es hat sehr gut funktioniert!
Danke für eure Antworten!
[Diese Nachricht wurde von e-plan3r am 15. Jan. 2015 editiert.]
