  Gleicher Einbauort anderes Modul
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gleicher Einbauort anderes Modul (1279 mal gelesen)
wfalk
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von wfalk an!   Senden Sie eine Private Message an wfalk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wfalk
Eplan Electric P8 2.1 - Select
Experten
erstellt am: 14. Jan. 2015 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hab ein Problem ich hab an einer Maschine einen Einbauort an dem mehrer Module eingebaut werden können. Man kann quasi über eine Schnellwechseleinheit 3 verschieden Module (je nach Produkt) da einbauen. Jetzt will ich diese 3 Module unter EPlan in dem gleichen Einbauort anlegen. Aber die untereinander unterscheiden da die einzelnen Module ja unterschiedlich verdrahtet sind würde ich diese gern unterscheiden. Ist es möglich unter einem Einbauort noch ein Untereinbauort an zu legen oder Varianten an zu legen?
Willi
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 14. Jan. 2015 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wfalk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Willi
Das mit dem Untereinbauort geht. Sieht aber vielleicht etwas anders aus, als Du es erwartest.
Der Normale Einbauort ist z.B. +E01
Der Untereinbauort +E01.E1
Also, Du kannst einen Punkt setzten um einen Untereinbauort zu definieren und dann entsprechend deinen Wünschen oder Normen beschriften. Es gehen auch noch mehr Untereinbauorte z.B. +E01.E1.A0 etc.
Grüsse
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
wfalk
Elektrokonstrukteur
Experten
erstellt am: 14. Jan. 2015 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pepe,
danke für die schnelle Antwort. Aber wenn ich das mache erstellt der mit nur einen neuen Einbauort. Ich hab zum Beispiel FEG1 ist der Haupteinbauort und dann will ich einen Untereinbauort 1,4mm machen. wenn ich aber FEG1.1,4mm eingebe benennt der den FEG1 um auf FEG1.1,4mm um.
Willi
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 14. Jan. 2015 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wfalk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Willi
Ja, die Bezeichnung kommt als ganzes daher. Mich wunder es nur, das Du da ein Komma hinterlegen kannst?! Eigendlich hat ja das Anlagenkennzeichen was mit den Normen zu tun.
Wenn Du Dir noch ein Bild davon machen willst, wie die Kennzeichen so aussehen, gehe doch mal in die Strukturkennzeichen Verwaltung unter dem Menu Projektdaten. Da sollte es ersichtlich sein.
Pepe
