  Stranganschluss über Stecker
Autor Thema:  Stranganschluss über Stecker (6209 mal gelesen)
Benni81
Elektroprojektierer
Sehen Sie sich das Profil von Benni81 an!   Senden Sie eine Private Message an Benni81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benni81
erstellt am: 14. Jan. 2015 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ist es Möglich einen Stranganschluss über einen Stecker zu führen.
Ich habe dies versucht, dann bekomme ich aber die Fehlermeldung "Stranganschluss tritt nicht paarweise auf".
(siehe Stecker XG1)
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 14. Jan. 2015 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benni81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benni81
Eigentlich versuchst Du hier eine Art einpoligen Stecker in der Allpoligen Darstellung zu Zeichnen. Das ist nicht wirklich einen saubere Sache.
Der Stranganschluss ist eigentlich da um Verbindungen zu Bündeln. Diese müssen dann am anderen Ende aber wieder einzeln Angeschlossen werden.
Ein gutes Beispiel für Stecker und Stranganschlüsse ist die Beispieldatei Plugs_Ver2.1 Diese findest Du im Support, auf der Eplan Homepage nach der Anmeldung im Bereich Downloads -> Beispiele ->
Applikationsbeispiel für Stecker
Da hast Du auch ein Beispiel wie man an einem Stanganschluss, mehrere Eingänge definiert die dann an verschiedene Abgänge gehen.
Grüsse
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
Benni81
Elektroprojektierer
erstellt am: 14. Jan. 2015 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pepe,
danke für deine Antwort. Ich hab nochmal ein Bild hinzugefügt, um mein Problem
klarer darzustellen. Ich habe auf der einen Seite nur einen Anschluß. Das Kabel wird mir einem Y-Verteiler
aufgesplittet auf zwei Kabel bzw. zwei Anschlüsse. Den Stecker, welchen ich gezeichnet habe soll den Y-Adapter dastellen.
Da wir diesen Adapter beschriften wollen und einen Artikel hinterleget werden soll, brauche ich ein BMK. Der
Stecker ist Allpolig deklariert.
Besteht die Möglichkeit den Stecker so einzustellen das dieser die Stranganschlüsse einfach durchleited?
SarelEloff
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von SarelEloff an!   Senden Sie eine Private Message an SarelEloff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SarelEloff
Eplan 5.70
Eplan P8 2.2 bis
Eplan P8 2024
erstellt am: 14. Jan. 2015 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benni81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benni,
wenn ich dein Bild richtig gelesen habe hast du oben 2 Schirme SH1 und SH2 und unten nur den SH2, daher wahrscheinlich die Fehlermeldung. Es muss über den Strang von einen Ende zum anderen eine 1:1-Zuordnung möglich sein und das ist hier nicht gegeben. Das Eplan damit klar kommt, müsstet du hier den Stecker wirklich allpolig mit allen Kontakten zeichnen und und die Adern den Kontakten zuordnen.
Gruß Sarel
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 15. Jan. 2015 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benni81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benni
Genau das was Sarel hier geschrieben hat. Um eine Saubere Verbindung zu machen musst Du hier vor deinem Stecker, den Stranganschluss auseinander nehmen und den Stecker komplett Zeichnen. Es gibt zwar die Möglichkeit mehrere Verbindungen über einen Stranganschluss auszugeben, aber diese würden dann nur an einen einzigen Anschluss vom Stecker gehen.
Das gäbe aber wiederum keine saubere Verbindung. Eplan will jede Verbindung einem Ziel zuordnen und damit würdest Du viele Verbindungen an nur einem Ziel haben.
GNi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von GNi an!   Senden Sie eine Private Message an GNi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNi
Eplan P8 - Compact / V 2.3
Menüumfang: Experte
erstellt am: 30. Apr. 2015 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benni81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen! Kurze Zwischenfrage:
Seit langem schon suche ich die Möglichkeit, Stranganschlüsse zu erstellen. Weiter oben wurde erwähnt, dass diese Option im Menüpunkt "Einfügen" zu finden ist. Auch meine Eplan-Hilfe behauptet dies. Da ist aber nichts. Ich habe Eplan P8, Version 2.3 installiert.
Gibt's da in manchen Versionen vielleicht ne andere Darstellung?
Sahlina
Energieelektronikerin
Sehen Sie sich das Profil von Sahlina an!   Senden Sie eine Private Message an Sahlina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sahlina
Eplan 5.70 SP 3
Eplan P8 2.3.5 Professional
Eplan P8 2.5.4 Professional
erstellt am: 30. Apr. 2015 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benni81 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hast Du bei der Installation von Eplan den Menüumfang eingeschränkt, also nicht als "Experte".
Ansonsten müßte das Einfügen Menü so aussehen wie im Bild.
LG Alina
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 30. Apr. 2015 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benni81 10 Unities + Antwort hilfreich
oder (und das ist die häufigste Ursache):
Kein Single-Line Modul lizensiert....
@GNi:
Füll doch bitte Deine exakte Versionsinfo aus, da wir sonst nur raten können.
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
GNi
Menüumfang: Experte
erstellt am: 04. Mai. 2015 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benni81 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah. Kein Single-Line Modus lizensiert. Danke für den Hinweis! Ich habe tatsächlich jetzt erst gesehen, dass ich "Eplan P8 2.3 - Compact" habe.
Vielen Dank!
