Thema: Konzept für Datenhandling, EPLAN Laptop (2421 mal gelesen)
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 13. Jan. 2015 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Wir haben seid heute die Eplan Version 2.4.4 - 64bit bei uns installiert. Diese Nutzt ja für die Artikel-, Übersetztungs- und Projektdatenbanken zwingend den SQL-Sever. Da es bei der nächsten Version, sowieso nur noch eine 64-bit Variante von Eplan geben wird, war der Schritt sinnvoll. Jetzt wollte ich mal nachfragen, wer so ein Eplan für eventuelle externe Bearbeitung auf einen Laptop installiert hat und welches Konzept für die Datenpflege von euch empfohlen werden kann? Interessant fände ich natürlich auch Konzepte von älteren Versionen. Da wir bis dato noch kein Eplan auf einem Laptop haben. Danke euch für die Hilfe! Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 14. Jan. 2015 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
also soweit ich gelesen habe ist SQL-Server nicht zwingend notwendig es wird dann aber die 64Bit Version von MS Office benötigt, wir haben bei uns in der Abteilung aktuell einen Laptop für die Baustelle, darauf wurde ePlan Lokal installiert, die Daten werden also nicht mit dem Server abgeglichen ggf. könnte man aber auf dem Laptop so eine Art "Aktenkoffer" anlegen für die Stammdaten, sodass diese relativ einfach aktualisiert werden können oder über die Funktion Offlinedateien zusätzlich eventuell über zwei Verknüpfung zu P8 die Stammdatenverzeichniss-Struktur (Lokal / Server) umschalten, sodass man in der Firma auf die Daten aus dem Netz zugreifen kann und auf der Baustelle lokal arbeitet eplan muss dafür aber zwingend lokal (also die Stammdatenverzeichnisse müssen bei der Installation auf dem Laptop liegen) installiert werden, hatte das bei uns mal an einem normalen PC probiert welchen wir vor Ort nutzen wollten, eine nachträgliche Umstellung der Stammdaten hat nicht funktioniert, ePlan wollte ohne Netzwerkverbindung nicht mehr starten ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2015 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marco Danke für die Antwort! Du hast recht. Wir haben noch das Office 2010 mit 32-bit. Dann geht das nicht. Da müsste man schon MS-SQL Express installieren. Es gibt zwar hiervon eine 65-bit Version, diese wird aber von Microsoft selber, nicht empfohlen. Das mit den Stammdaten ist ein Interessanter Tipp. Wusste ich noch nicht. Also machst Du einen komplette Lokale Installation und kopierst erst dann die Stammdaten hinein? Und das mit den zwei Profilen, wie legst Du diese an? Gruss Pepe (Eigentlich wollte ich hier so ein Sammelsurium an verschiedenen Vorschlägen machen, aber ein paar Erklärungen wären ja auch nicht schlecht) ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2015 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
Zitat: Also machst Du einen komplette Lokale Installation und kopierst erst dann die Stammdaten hinein?
genau so oder wenn ich mehrere ePlan versionen nutze lege ich ein neues Stammdatenverzeichnis an welches unabhängig von der Version ist und stelle dann die entsprechenden Ordner ein, die verschiedenen ePlan Versionen können einige Ordner gemeinsam nutzen (eigentlich alle bis auf Symbole und Funktionsdefinitionen) Zitat: Und das mit den zwei Profilen, wie legst Du diese an?
zunächst unter Einstellungen - Benutzer - Verwaltung - Verzeichnisse zwei Schemata anlegen die Umstellung kann dann über den Parameter: /PathsScheme Setzt die Verzeichniseinstellungen auf ein vordefiniertes Schema (z.B. /PathsScheme:MyDirectories). Wenn das angegebene Schema nicht vorhanden ist, dann wird das Standardschema verwendet. Bsp.
Code: "C:\Program Files (x86)\EPLAN\Platform\2.2.5\Bin\Eplan.exe" /PathsScheme:Lokal"C:\Program Files (x86)\EPLAN\Platform\2.2.5\Bin\Eplan.exe" /PathsScheme:Server
erstellt am: 14. Jan. 2015 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2015 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte gerne den Thread nochmals hervorholen. Wer vielleicht noch ein weiteres Konzept, Bitte Posten. Wie sieht es mit den SQL Datenbanken aus. Gibt es da auch was für die Synchronisierung? Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 20. Jan. 2015 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
Du kannst auch weiterhin auf Access bleiben. ralfm hat gerade einen Beitrag laufen, da hat der BerndG einen Link gepostet, da ist eigentlich ein funktionierender Workaround erklärt.. "Kompatibilität ab 2.4, Projekte 32 und 64bit" Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 20. Jan. 2015 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
