Thema: Verbindungsbezeichnungen in Excel ausgeben (2830 mal gelesen)
BDT-HRI Mitglied Elektriker
Beiträge: 50 Registriert: 27.12.2012 EPLAN Electric P8 - Select Version 2.4
erstellt am: 08. Jan. 2015 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte die Verbindungsbezeichnungen 31011 der einzelnen Drähte eines gesamten Projektes in eine Excel Liste Ausgeben. Ich finde den passenden Filter nicht. Danke für eure Unterstützung. ------------------ Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 08. Jan. 2015 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BDT-HRI
Hallo Hans Wie meinst das mit Filter? Wenn Du eine neue Beschriftung(Excel Ausgabe) anlegst, wähle als Vorlage Verbindungsliste und wenn Du dann auf den Reiter Etikett gehst, steht in der linken Spalte Verbindung. Das Markierst Du. Dann den Rechtspfeil und in der Folgeliste solltest Du dann die Verbindugsbezeichnung finden. Ich denke das ist das Feld, das Du haben möchtest. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. [Diese Nachricht wurde von pepe-perez am 08. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2015 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo pepe, danke für deine Hilfe. Soweit hat alles funktioniert. Ich kann nun die einzelnen Drahtbezeichnungen über Excel Ausgeben. Ich habe jetzt aber ein neues Problem. In der Excel Liste werden alle Drahtbezeichnungen angezeigt, die im Plan zum Teil nicht angezeigt werden. Siehe Anhang. Hast du eine Idee warum nicht alle Drahtbezeichnungen angezeigt werden?
erstellt am: 09. Jan. 2015 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BDT-HRI
Hallo Hans Du wiedersprichst Dich etwas im Test. Aber ich glaube es verstanden zu haben. Wenn Du auf z.B. auf bei dem Kabel den Verbindungspunkt anklickst und in die Eigenschaften gehst, müsste ganz oben links, die Verbindungsbezeichnung stehen. Also deine Nummer. Richtig? Diese kannst Du im Schema Anzeigen lassen, oder auch nicht. Vorausgesetzt die steht da. Um Sie anzuzeigen gehst Du mal auf den Eigenschaften auf den Reiter Ansicht. Steht im oben genannten Feld nichts, musst Du ev. die Verbindungen neu Nummerieren. Soweit erstmals. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2015 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pepe, wie du richtig erkannt hast ist das Beschreiben des Fehlers das schwierigste. Die Verbindungsbezeichnungen für die einzelnen Drähte sind alle von EPLAN vergeben worden, ich kann die Bezeichnungen wie du Beschrieben hast auch ansehen. In meinem Fall werden nicht alle Verbindungsbezeichnungen im Plan dargestellt. Diesen Fehler habe ich auf mehreren Seiten. Siehe Anhang. Das die Verbindungsbezeichnung nicht im Plan angezeigt wird, nehme ich an liegt an der separaten Beschriftung wo auf den Querschnitt der Drähte hingewiesen wird. Gehe ich auf die Eigenschaften des Verbindungsdefinitionspunkt, zeigt es mir die Verbindungsbezeichnung des Drahtes an. Siehe Anhang Dok1. Ich hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt. ------------------ Gruß Hans Jetzt mit den richtigen Anhängen.
[Diese Nachricht wurde von BDT-HRI am 09. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2015 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BDT-HRI
Hallo Hans Versuche mal die Ansicht in den Einstellungen von so einem Punk umzustellen und schau mal was bei passiert (siehe Bild). Ev. müsste man in der Ebenenverwaltung die Anzeige umstellen. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2015 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
