  Betriebsmittelliste alphabetisch sortiert
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Betriebsmittelliste alphabetisch sortiert (2381 mal gelesen)
19andre79
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von 19andre79 an!   Senden Sie eine Private Message an 19andre79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19andre79
EPLAN Electric P8 2.9
EPLAN Harness ProD 2.9
erstellt am: 07. Jan. 2015 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend liebe Forengemeinde,
ich benötige mal einen Denkanstoß zu folgender Problematik:
Ich habe ein Projekt in dem Betriebsmittel gesamtnummeriert geführt werden müssen. Das Projekt an sich ist funktional aufgebaut, wird aber zum Abschluss hinsichtlich der Seiten einmal komplett durchnummeriert.
Die Auffindbarkeit der Betriebsmittel im Plan leidet allerdings erheblich unter dieser Thematik (z.B. einen ausgelösten Leitungsschutzschalter auf die Schnelle im Plan wiederzufinden).
Aus dem Grund würde ich gerne eine alphabetisch sortierte Betriebsmittelliste erstellen, die je Betriebsmittel das sichtbare BMK (geplant ist die Betriebsmittel nur mit dem sichtbaren BMK aus dem Plan zu beschriften), das vollständige BMK, den Funktionstext und den Querverweis zur verwendeten Schaltplanseite wiedergibt. Eine grafische Darstellung des Betriebsmittels ist nicht gewünscht.
Eventuell möchte ich bei bestimmten Betriebsmitteln (z.B. Klemmen, Steckern, Kabeln) jeweils nur die erste Verwendungsstelle im Schaltplan angezeigt bekommen, hier bin ich noch unsicher. Vielleicht macht es doch Sinn alle Verwendungsstellen anzuzeigen, auch wenn die Listen dann sehr lang werden.
Ist dieses Vorhaben mit einem Umbau der dynamischen Betriebsmittelliste umsetzbar? Gibt es in die Rischtung eventuell noch andere Lösungsansätze?
Vielen Dank für Eure Mühe!
MfG Andre
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 08. Jan. 2015 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19andre79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andre
Ich denke schon, das Du ohne Probleme so ein Liste machen könntest.
Die Angaben sind ja am Gerät hinterlegt/gezeichnet. Generell müsstest Du mal prüfen was für Daten Du herausgeben kannst, wenn das Gerät die Gesamtnummerierung hat. Aber da gibt es ja noch die Information, wo es gezeichnet worden ist. Folglich sollte es auffindbar bleiben.
Eine andere Möglichkeit ist die Anlagen/Ortskennzeichnung bei den Geräten als "beschreibend" anzugeben. Somit könntest Du diese nutzen, ohne das Sie aber berücksichtigt werden.
Aber wie Du ja geschrieben hast, nutzt zu ja den funktionalen Aufbau. Zumindest anfänglich.
Wie aber gehst Du vor um das Projekt anfänglich funktional und dann auf Gesamt umzumünzen?
Zum Problem mit der ersten Verwendungsstelle kann ich momentan noch nichts zu sagen.
Excel Ausgabe wäre auch eine Möglichkeit, wenn Du das nicht umbedingt im Schema haben musst (Denkanstoss).
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 08. Jan. 2015 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19andre79 10 Unities + Antwort hilfreich
Betriebsmittelliste sollte an der Stelle kein Thema sein,
um zu sehen wo dein Bauteil ist gibt es die Eigenschaft "Platzierung" die du verwenden kannst
Mit den Klemmen und Steckern gibt es glaube die Möglichkeit entsprechend zu filtern - hab das lange nicht mehr gemacht... ggf die Platzierung der Definition verwenden
Romy
[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 08. Jan. 2015 editiert.]
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
19andre79
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 08. Jan. 2015 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Pepe, moin Romy,
vielen Dank für Eure Antworten und sorry für die späte Rückmeldung, manchmal kann man nicht so wie man möchte.
Zu deiner Frage Pepe: Wir stecken da im Moment noch etwas in den Anfängen, es gab diverse Consultings und es sind viele (zu viele) Möglichkeiten aufgezeigt worden. Wir stellen sowohl Anlagen als auch Mobilmaschinen her und versuchen hinsichtlich der Schaltpläne einen guten Kompromiss zwischen beiden Systemen zu bekommen. Konkret sieht es im Moment so aus, dass wir folgende Struktur probieren:
== Anlagenteil
=  Funktion (beispielsweise ein Fahrwerk)
+  Einbauort (beispielsweise Maschinenrahmen rechts oder Schaltschrank 1)
-  Betriebsmittel
Ich hab heute noch kurz mit der dynamischen Betriebsmittelliste experimentiert, das Zwischenergebnis ist soweit schon ganz okay. Probleme hat mir anfangs die Möglichkeit bereitet nur die erste Funktion darzustellen. Beispielsweise wurde ein Leitungsschutzschalter mit Hilfskontakt stets doppelt aufgeführt. Das ganze habe ich aber mittlerweile über "Funktion 1" soweit hinbekommen. Denke das ich morgen nochmal dazu komme mich etwas intensiver damit auseinander zu setzen.
Bei Bedarf komme ich nochmal auf Euch zurück.
Einen schönen Abend!
Andre
