  Verbindungsliste mit Start-und Zielpunkt ohne Klemmen
Autor Thema:  Verbindungsliste mit Start-und Zielpunkt ohne Klemmen (2134 mal gelesen)
peebee
irgendwas mit E
Sehen Sie sich das Profil von peebee an!   Senden Sie eine Private Message an peebee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peebee
P8 2.1 compact
erstellt am: 07. Jan. 2015 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde,
gibt es die Möglichkeit, daß Eplan mir bei der Verbindungsliste die Klemmen ignoriert und dann z.B. ...-K12:13 als Start und ...K27:A2 als Ziel angibt.
Habe schon hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/004069.shtml#000001 gesucht, komme aber mit der Erklärung nicht ganz klar.
Ich benutze die Verbindungslisten für mehrere Zwecke (compact-Version- workaround), kann daher nicht den Haken 'ignorieren' bei den Klemmen setzen.
Danke für Tips und Tricks
peebee
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 07. Jan. 2015 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peebee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi peebee
Ich bin mit Compact nicht sehr Sattelfest.
Den Link verstehe ich wie folgt:
Du kannst die Verbindungen Nummerieren lassen. Automatisch.
Und diese Nummerierung sollte für die Sortierung der Verbindungen genommen werden.
Wie das Nummerierungsformat erstellt werden soll, kannst Du Eplan typisch einstellen. Somit könntest Du wenn das Ziel-BMK mit ausgegeben wird, ev. auf den Kennbuchstaben X filtern. Stecker wären dann unter Umständen aber auch betroffen.
So, habe ich das Interpretiert.
Vielleicht hilft das weiter.
pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 07. Jan. 2015 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peebee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Eine Verbindung hat eine Quelle und ein Ziel.
Wenn nun das Ziel eine Klemme ist, und Du das aber nicht willst,
sondern das Ziel der nächsten (!!) Verbindung von dieser Klemme,
dann ist Dein Wunsch so nicht unmittelbar zu bewerkstelligen.
Bevor man hier irgendwelche Blockeigenschaftstricks (mit zweifelhaftem Erfolg) versucht:
Warum brauchst Du das ?
Der physikalisch reale Draht beginnt / endet ja an einer Klemme.
Alles andere ist ein neuer realer Draht.
Mit dem Hintergrund der Normen (Eindeutigkeit von Verdrahtung / Anschlusspunkt eindeutig im Schaltplan identifizierbar...) kann
ich mir aktuell nicht vorstellen, was das bringen soll.
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
peebee
irgendwas mit E
P8 2.1 compact
erstellt am: 09. Jan. 2015 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend und Danke für die Antworten.
@Pepe
Nummerierung und Sortierung ist schon klar- ist aber nicht das, was ich meine.
Ich meine eine Signalverfolgung von z.B. Schließer des Relais bis Spule des nächsten Relais. Dazwischen kommen halt immer wieder Klemmen, die ich gerne ausgeblendet hätte.
@nairolf
Hast schon Recht, für die Dokumentation ist das eher nicht hilfreich, aber als zusätzliches 'Schmankerl' um schlicht die Verdrahtung zu prüfen, wäre das nett.
Aber bevor ich mich mit den Blockeigenschaften herumärgere, will ich erstmal das Programm so einigermaßen sicher begreifen.
á pro pos: wie unterscheidet EPLAN zwischen Quelle und Ziel beim Verdrahtungsplan?
Beim Klemmenplan habe ich die Möglichkeit durch Drehen der Klemme um 180° interne und externe Ziele zu tauschen, falls das mal nötig ist.
Aber beim Verdrahtungsplan blicke ich da nicht, wie EPLAN das händelt.
Einen schönen Abend noch und bis bald,
peebee
EDIT: habe ich gerade selbst gefunden hier im Forum- schein ja ein spannendes Thema zu sein ;-)
[Diese Nachricht wurde von peebee am 09. Jan. 2015 editiert.]
