 | Die Eplan Roadshow startet in 11 Städten der DACH-Region: Engineering & Fertigung im Fokus, eine Pressemitteilung
Thema: SQL / Office Bit64 (3703 mal gelesen)
PFC Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 53 Registriert: 31.05.2012 EPLAN 5.70 Professional EPLAN Electric P8 Professional 2.x bis 2023
erstellt am: 07. Jan. 2015 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, da unsere Umstellung auf 2.4 nun vor der Tür steht, habe ich dazu noch eine Frage: Wir haben ein 64 Bit System und ein Office 32 Bit. Lt. Support ist für die Datenbank ein SQL-Server oder eine Office 64 Bit erforderlich welche anscheinden gleichwertig sind. (Da die 32 Bit Version im sterben ist) Kann mir jemand von beiden Varianten Vor bzw. Nachteile mitteilen oder auf was man achten soll? Danke Lg Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
YDC001 Mitglied Electrical Drawer
 Beiträge: 3 Registriert: 06.01.2015
erstellt am: 07. Jan. 2015 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PFC
Hi, In the actual EPLAN Version (2.4) you can still choose if you install the EPLAN x32 or x64 version but I have the information from EPLAN that in the future (maybe already version 2.5) it will be only x64. In that case you have to be also installed the Office in x64 or you receive error messages when using Access databases. On my desktop I have the EPLAN x32 with Office x32 and on my notebook it's the EPLAN x64 with Office x64. On this moment I don't feel any difference but the most important influence between x32 and x64 is the performance. x64 will be faster than x32. Regards, Yordi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2015 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
 Beiträge: 1019 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 07. Jan. 2015 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PFC
Hi Chris, Wenn du Auswertungen nach Excel exportieren möchtest brauchst Du auch das entsprechende Office-Paket. Das x64/x32 Thema ist nicht nur auf die Datenbanken beschränkt. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2015 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PFC
No problem Chris  We have started with EPLAN 2.3 and use Access for all the databases (Parts, Translations, Projectmanagement). When we changed to EPLAN 2.4, it's all SQL. The advantage of SQL is when you use for example the parts database with multiple users at the same time, it's the fasted in comparison with the access database. Regards, Yordi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klabauterfrau Mitglied
 Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 07. Jan. 2015 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PFC
Zitat: Original erstellt von PFC:
Wir haben ein 64 Bit System und ein Office 32 Bit. Lt. Support ist für die Datenbank ein SQL-Server oder eine Office 64 Bit erforderlich welche anscheinden gleichwertig sind. (Da die 32 Bit Version im sterben ist)Kann mir jemand von beiden Varianten Vor bzw. Nachteile mitteilen oder auf was man achten soll?
Bei uns ist es momentan auch so wie Du oben beschreibst. Sehe ich das richtig, dass selbst wenn wir mit einer SQL-Artikel-DB arbeiten, es immer noch vorkommen kann, dass z.B. mit einer firmenbezogenen Access-Artikel-DB gearbeitet werden soll, und dann ist auf jeden Fall Office 64 Bit notwendig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2015 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...das würde mich auch interessieren! Und wenn ich die SQL-Variante anstrebe benötige ich dan trotzdem Office x64 für die Auswerungen in Excel lt. Antwort vom Christof G?? Fragen über Fragen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1896 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2024 Prof.
erstellt am: 07. Jan. 2015 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PFC
Hallo zusammen, Entweder man nimmt Access(Office)_64bit oder SQL für die Datenbanken, für Auswertungen recht wohl auch ein 32bit Office. Es gibt einen Bericht wonach es auch reicht die "AccessDatabaseEngine_X64" zu installieren um Zugriff auf die Datenbanken zu haben und trotzdem weiter nur Office 32bit zu benutzen. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2015 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PFC
Zitat: Original erstellt von F.S.: Hallo zusammen,Es gibt einen Bericht wonach es auch reicht die "AccessDatabaseEngine_X64" zu installieren um Zugriff auf die Datenbanken zu haben und trotzdem weiter nur Office 32bit zu benutzen.
Danke für den Tipp! Ich habe den Bericht (bei Bernd) gefunden und wir werden das mal testen.
erstellt am: 09. Jan. 2015 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PFC
... ich korrigiere. Soeben habe ich mit dem Support telefoniert: Für die Auswertungen kann Eplan 64Bit auch mit Excel 32Bit. Ich hab es allerdings noch nicht getestet.. schönes Wochenende Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
