  Verbindungsdefinitionspunkte werden nicht gedruckt
Autor Thema:  Verbindungsdefinitionspunkte werden nicht gedruckt (3160 mal gelesen)
EL34
Elektrotechnik / Elektronik
Sehen Sie sich das Profil von EL34 an!   Senden Sie eine Private Message an EL34  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EL34
erstellt am: 06. Jan. 2015 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite im P8 2.0. und habe folgendes Problem:
Ich zeichne eine Kabeldefinitions-Linie und definiere die Verbindungsdefinitionspunkte. Ich Schalte die Option Unsichtbar auf "nein". Die Farbe der Bezeichnung wechselt daraufhin von grau auf rot.
Ich schalte im Menü Ansicht, zur Kontrolle, alle unsichtbaren Elemente aus. Die Verbindungsdefinitionspunkt bleiben sichtbar.
Jetzt schalte ich in der Ebenenverwaltung alle Ebenen auf "Drucken" ein.
Nur gedruckt werden die Verbindungsdefinitionspunkte nicht.
Hat jemand eine Ahnung warum die Verbindungsdefinition nicht gedruckt wird?
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 07. Jan. 2015 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EL34 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo EL34
Tritt dieses Problem in einem speziellen Projekt auf, oder in Allen?
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
Petra S
Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Sehen Sie sich das Profil von Petra S an!   Senden Sie eine Private Message an Petra S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra S
Eplan 5.70 sp1
Eplan P8 1.9 ... bis
Eplan P8 2023
erstellt am: 07. Jan. 2015 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EL34 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi^^,
willst du wirklich den Verbindungsdefinitionspunkt sichtbar ausdrucken? Ich denke nein, denn das ist doch nur ein Einfügepunkt ohne Symbolgrafik. Ich glaube du möchtest nur die Aderkennzeichnung ausdrucken. Falls das so ist, dann solltete du die Optionen in der Ebenenverwaltung bei dem gewünschten Text noch mal überprüfen, so wie du es schon bei den Verbindungsdefinitionspunkt gemacht hast.
LG Petra
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 07. Jan. 2015 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EL34 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie Petra sehe ich das auch.
Ich denke Du möchtest nicht den Punkt dargestellt haben, eher die "Bezeichnung der Verbindung" oder besser gesagt das was im Feld "Farbe/Nummer" steht. Das wäre dann die Ebene "EPLAN406, Eigenschaftsplatzierung.Verbindungsdefinitionspunkte.Kabelverbindung"
Willst Du den Punkt selber dargestellt haben, musst Die Grafik auf z.B. einen Schrägstrich umstellen.
Das findest Du im Menu Optionen -> Einstellungen und dann in dem Projekt -> Betriebsmittel -> Kabel(Kabeleverbindungen)
Da kannst Du den Punkt der nicht zu sehen ist, durch ein Symbol ersetzten.
Pepe
[Diese Nachricht wurde von pepe-perez am 07. Jan. 2015 editiert.]
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 07. Jan. 2015 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EL34 10 Unities + Antwort hilfreich
also - ausgehend davon dass du die Texte meinst die auch im ersten Bild zu sehen sind - liegen diese eventuell auf einer Ebene die in der Ebenenverwaltung auf "nicht Drucken" steht.
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
EL34
erstellt am: 07. Jan. 2015 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es war doch ein fehlender Haken in der Ebenenverwaltung.
