  Absturz EPLAN P8
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Absturz EPLAN P8 (3352 mal gelesen)
fritzemann1
EAE
Sehen Sie sich das Profil von fritzemann1 an!   Senden Sie eine Private Message an fritzemann1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritzemann1
Eplan P8 Select Version: 2.9 SP1 Update 12
erstellt am: 18. Dez. 2014 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
wiederholt hat meine Eplanversion  Probleme mit der Aufhebung von Gruppierungen von Siemens-Makros.Eplan stürzt ab.
z.B. (6ES7131-6BH00-0AB0+BU15-P16+A0+2B)ET200SP Eingangsmodul 16E
Kann es eventuell am Rechner liegen? Versuche Fachleute von Siemens zubekommen sind ,wg Weihnachten, gescheitert; auch
Eplan hat sich noch nicht geäußert.
Kann mir vielleicht hier im Forum einer helfen?
Mit freundlichem Gruß
Uli
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 18. Dez. 2014 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzemann1 10 Unities + Antwort hilfreich
kann ich bestätigen, zwar jetzt nicht genau ob diese Artikel aber auf jeden Fall mit Siemens Makros, egal S7, ET200. Ist reproduzierbar.
Der Support wies darauf hin, dass man die Gruppierung ja auch nicht auflösen soll...
Ralf
fritzemann1
EAE
erstellt am: 18. Dez. 2014 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
oK, wenn ich die Gruppierung nicht aufheben soll, wie kann ich dann den Funktionstext ändern(z.Zt auf Reserve)
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 18. Dez. 2014 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzemann1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, linke Maustaste (bei einer Rechtshändermaus!) + Hochstelltaste
Ralf
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 18. Dez. 2014 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzemann1 10 Unities + Antwort hilfreich
alternativ gehe ich den weg über die Navigatoren, z.b. SPS oder BM-Navi, dort einfach die ganz Karte (oder gleich die ganze ET/SPS) markieren dann per rechts klick Eigenschaften auswählen, im Auswahl Dialog SPS-Busanschlüsse auswählen
bei den Siemens Makros muss ich an den SPS-Anschlüssen immer das BMK löschen und auch den Funktionstext (das mit dem BMK scheint ein Bug von eplan zu sein, pro Anschluss welcher ein BMK enthält, erscheint ein weiterer Querverweis an der Hauptfunktion)
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
fritzemann1
EAE
erstellt am: 19. Dez. 2014 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten.
Eplan konnte nicht wirklich helfen.Bekomme einen neuen Rechner-vielleicht ist bei der Neuinstallation der Fehleer behoben.
Frohes Fest und einen Guten Rutsch
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 22. Dez. 2014 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzemann1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fritzemann1:
Neuer Rechner ist gut aber wird dein Problem nicht lösen. Liegt an den Makros. Habe das auch schon Siemens (richtige Person) gemeldet. Warum die alles gruppieren konnte man mir auch nicht sagen. Am Anfang wurden die Makros von EPLAN erstellt und das System haben die nie geändert. Im Zweifelsfall mal die VIPA Makros holen. Sind ja eh fast identisch.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 22. Dez. 2014 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzemann1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von django:
...Warum die alles gruppieren konnte man mir auch nicht sagen...
...weil nur gruppierte Makros "ordentliche" Makros sind, und
a) das Gerät nicht "auseinanderfliegt" wenn man es verschiebt...
b) aus den Navigatoren vollständig gelöscht werden kann, ohne
  "grafische Leichen" zurückzulassen
LG & Frohes Fest
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 22. Dez. 2014 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzemann1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat eben den Nachteil wenn was falsch ist kann man manchmal nicht wirklich korigieren. Aber egal hauptsache es gibt Makros. Frohes Fest euch allen.
Technischer Systemplaner (w/m/d) ? Elektrotechnische Systeme
Pioniergeist und Innovationskraft: Damit hat es SIKORA seit über 50 Jahren immer wieder weltweit unter die Ersten seiner Branche gebracht ? im Bereich der Mess- und Regeltechnik zur verlässlichen Herstellung von Hochspannungskabeln sogar zum Marktführer. Am Stammsitz in Bremen/Deutschland entwickelt und produziert, sind unsere Mess- und Regeltechnologien, Inspektions-, Analyse- und Sortiersysteme in innovativen Märkten weltweit ?state-of-the-art?....
Anzeige ansehenWeitere: Naturwissenschaften und Forschung
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 22. Dez. 2014 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzemann1 10 Unities + Antwort hilfreich
Derjenige, der VIPA verbrochen hat, kocht auch nur mit Wasser die Weisswurscht...
Ebenso allen 1 frohes Fescht
Ralf
