Thema: sortierung der klemmen (2333 mal gelesen)
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 16. Dez. 2014 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, betrifft Version 2.2 nachdem ein ähnlicher threat schon 2 jahre alt ist und für mich nicht berfriedigend beantwortet wurde stelle ich die frage in einer anderen ausdruckdweise. wir erstellen ein projekt. in dem projekt werden klemmen verwendet. alle klemmen haben eine Bezeichnung die rein numerisch ist. im Normalfall gibt es keine doppelten Bezeichnungen (abgefangen durch prüflauf). durch das bearbeiten der plänen passiert es, dass die klemmen komplett durcheinander im klemmleistennavigator aufgeführt werden. das kann ich beheben indem ich im Navigator eine klemmenleiste markiere und neu sortieren lasse (Auswahl Standard ist für uns ok).
kann man das irgendwo, irgendwie einstellen, dass die klemmenleisten Default so sortiert werden? das ewige drübersortieren übers projekt nervt. manchmal vergisst man es und der klemmenplan ist für die katz (und die kann echt nicht dafür). mein ziel ist es alle klemmenleisten des projekts bereits beim bearbeiten, erstellen, kopieren usw. der pläne nach Standard sortiert zu haben, ohne dass ich irgendein Knöpfchen drücken muss. vielen dank im voraus
------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eismeer Mitglied Detailkonstrukteur
Beiträge: 157 Registriert: 27.10.2014 Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 17. Dez. 2014 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
Servus, du kanns den Sortcode aus den Klemmen löschen dann sind sie wieder sortiert. Das Problem mit der sortierung tritt ganz gerne auf wenn man die Klemmen umsortiert und dann weiterkopiert. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2014 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, das mit dem rauslöschen wusste ich schon. ich wills aber ganz OHNE irgendeine Überarbeitung haben. es muss doch möglich sein, dass wenn man schon Sortierung Standard auswählen kann, das auch als überhaupt und sowieso einzustellen. es ist doch so ein tolles leistungsfähiges Programm ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2014 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
erstellt am: 18. Dez. 2014 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, leider nicht, darum die frage. es passiert beim arbeiten, dass man aus einer klememenleiste welche aus klemmen 1 bis 60 besteht manchmal mitten aus der leiste klemmen löscht (z.b. klemmen 13 und 14). dann kopiert man wider mal klemmen, lässt sie nummerieren beim einfügen, d.h. die klemmen werden hinten angereiht (klemmen 61 bis 65). die 61er und 62 werden aber dann an der 13. und 14. Position einsortiert. dann muss man wieder manuell nach Standard sortieren damits passt, und das möchte ich eben von anfang an bereinigt haben. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 18. Dez. 2014 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
da muss ich Eismeer zustimmen wenn man sich eine Klemmenleiste und deren Verhalten näher anschaut stellt man fest das beim erstmaligen platzieren noch keine Sortierkennung vergeben wird, daher ist es hier auch kein Problem Klemmen von Hand umzubenennen, diese ändern dann auch entsprechend ihre Position im Klemmennavi, werden klemmen aber neu nummeriert wird auch eine Sortierkennung vergeben, alternativ hilft hier eventuell das Script auf suplanus, dies ermöglicht es recht komfortabel die Sortierkennung neu zu vergeben ich hab mir für die beiden zusätzlichen Menüeinträge noch eine Tastenkombination erstellt so muss ich die entsprechenden Klemmen nur markieren, Tastenkombi drücken und schon ist die Sortierkennung neu vergeben, diese Vorgehensweise eignet sich besonders beim sortieren von Etagenklemmen somit könntest du auch im Navigator die betreffenden Klemmenleisten markieren und die Kennung neu vergeben, dann müsste die Reihenfolge wieder stimmen ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Equipment Engineer Static and Rotating (m/w/d) | Wir sind planting. Premium-Partner der Prozessindustrie. Wir unterstützen unsere Kunden sowohl in Projekten, in der betriebsnahen Planung als auch im technischen Consulting. Unsere Aufgaben sind anspruchsvoll, unser Leistungs- und Branchenspektrum breit: von der Idee bis zur Inbetriebnahme und darüber hinaus. Dafür suchen wir Verstärkung - kompetent und motiviert. In der rheinischen Domstadt schlägt das Herz der planting.... | Anzeige ansehen | Verfahrenstechnik |
erstellt am: 18. Dez. 2014 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo an alle, ich gebs auf. ihr könnt das Thema schließen. wahrscheinlich bin ich einfach zu doof für das hochintelligente Programm. danke für die tipps. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
