  Kennbuchstaben für Makros ändern
Autor Thema:  Kennbuchstaben für Makros ändern (2257 mal gelesen)
gedankengeist
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von gedankengeist an!   Senden Sie eine Private Message an gedankengeist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gedankengeist
EPLAN P8-Select
V 2.3 Build: 7352
Win 7 Pro SP1
erstellt am: 16. Dez. 2014 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits!
Ich bin ganz frisch hier im Forum angekommen.
Ich habe bereits versucht anhand anderer Threads meine Problem zu lösen, das hat aber leider keinen Erfolg gebracht.
Nu aber zum Problem:
Ich habe Makros von der Firma PILZ gekauft und installiert.
Beim einfügen in meinen Schaltplan möchte ich BMK's in Form -Seite/Kennbuchstaben/Zähler haben. Soweit kein Ding.
Die SPS-Makros werden alle mit "A" statt mit "K" als Kennbuchstaben angegeben.
Das würde ich gerne ändern, weiß aber nicht wie.
Ich habe bereits den Kennbuchstabensatz auf EN 81346 umgestellt. Dort werden SPS'n auch mit K gekennzeichnet.
Zeichne ich einen freien SPS-Kasten, wird dieser auch mit K gekenntzeichnet. Nur halt leider die fertigen Makros nicht.
Bin auch in EPLAN noch sehr frisch...
Hoffe ich konnte das Problem einigermaßen verständlich erklären.
LG Hauke
Nimm das Leben icht so
ernst. Wir überleben es eh
nicht.
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 16. Dez. 2014 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gedankengeist 10 Unities + Antwort hilfreich
Du müsstest dir ein Makroprojekt erstellen, dort die Makros einfügen, BMK ändern und wieder neu erstellen.
Vielleicht ist das Projekt ja als -zw1 - Sicherungsdatei mit bei den Daten, dann brauchst du das nur wiederherstellen und kannst das ändern wie du das brauchst
Romy
gedankengeist
Verfahrenstechniker
EPLAN P8-Select
V 2.3 Build: 7352
Win 7 Pro SP1
erstellt am: 16. Dez. 2014 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Romy,
vielen Dank für die schnelle Antort.
Wenn das der einzig nmögliche Weg ist, dann werd ich mit der Bilbliothek noch viel Spass haben. Sind schlappe 788 Makros drin...
Dann werd ich mich wohl noch ein Weilchen damit rumschlagen müssen, bis die richtig ist.
Grüße Hauke
nicht.
RomyZ
erstellt am: 16. Dez. 2014 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gedankengeist 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du das ganze als Projekt hast, kannst du das über den Betriebsmittel-Navigator übergreifend durchnummerieren
Frag da bei PILZ mal nach - wenn sie die Makros geliefert haben, liefern sie vielleicht auch das Projekt
Romy
