  Arbeitsbereich
Autor Thema:  Arbeitsbereich (2904 mal gelesen)
derSchlude
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von derSchlude an!   Senden Sie eine Private Message an derSchlude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derSchlude
erstellt am: 16. Dez. 2014 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen schönen & guten Morgen allerseits,
weiß eine/r von Euch, wie ich meinen Arbeitsbereich inklusive aller zugehörigen Symbolleisten, Scripte, Icons, etc. und den "nicht Standard-Befehlen" komfortabel exportieren, so daß ich Diesen auf/in einer anderen Station wieder importieren und ruckzuck weiter arbeiten kann.
THX! --marc
[mir ist wohl bekannt, daß ich das Schema für meinen Arbeitsbereich ex- und importieren kann, aber eben leider NUR das Schema...]
..anything is good, if its made of chocolate.
[Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen]    WasFürEinWort
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 16. Dez. 2014 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derSchlude 10 Unities + Antwort hilfreich
ich importiere alle Einstellungen, Arbeitsbereich, Symbolisten, Scripte, filter über ein separates Script, dieses führt man 1x aus und alle Einstellungen werden geladen
unter Optionen Einstellungen kannst du per rechtsklick auch die drei Hauptgruppen "Benutzer", "Station" und "Firma" exportieren
zum import reichen die unten aufgezeigten funktionen "RegisterScript" sowie "XSettingsImport"
Code:
        //script laden
        ActionCallingContext RegisterScriptName = new ActionCallingContext();
        RegisterScriptContext.AddParameter("ScriptFile", @"C:\Test.cs");
        new CommandLineInterpreter().Execute("RegisterScript", RegisterScriptName);
        //xml file einlesen
        ActionCallingContext ReadXMLFileName = new ActionCallingContext();
        ReadXMLFile.AddParameter("XMLFile", @"C:\Eplan\Schemata\XMLFILE.xml");
        new CommandLineInterpreter().Execute("XSettingsImport", ReadXMLFileName);
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 16. Dez. 2014 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derSchlude 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schlude
Andere Möglichkeit ist die Tastenkombination ALT+A.
Dann erhältst Du das normale Menü für das Abspeichern, Einstellen, Import- und Export.
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 16. Dez. 2014 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derSchlude 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir nutzen das Add-On Utility-Tool von Eplan
Da werden alle Sachen beim ersten Start reingeladen
Romy
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
derSchlude
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 17. Dez. 2014 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..., habt Dank für Eure Antworten. Dann schau ich mal, wie ich am Besten hinkomme.
