  Abbruchkennzeichen sind wohl verschränkt/ imaginär verbunden
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abbruchkennzeichen sind wohl verschränkt/ imaginär verbunden (979 mal gelesen)
luna1970
Sehen Sie sich das Profil von luna1970 an!   Senden Sie eine Private Message an luna1970  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luna1970
EPLAN P8 Prof. Vers. 2.5; Windows 7 prof.
erstellt am: 15. Dez. 2014 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich bearbeite ein Projekt mit PLAN P8 und habe fest gestellt, wenn ich ein Abbruchkennzeichen ändere, dass sich -ohne mein Zutun- ein weiteres Abbruchkennzeichen ändert (dann gleiche Bezeichnung). Ist das ein Bug oder handelt es sich um eine Einstellung im Projekt (ist mir jedoch in anderen Projekten auch aufgefallen).
So etwas kannte ich bisher nur im Bereich der Quanten-Mechanik (verschränkte Elektronen  )
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 15. Dez. 2014 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luna1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, guck mal unter Optionen ob du "Eigeschaften übergreifend" aktiviert hast.
Andreas
luna1970
erstellt am: 15. Dez. 2014 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Andy, daran lag es sicherlich. Das Häkchen hat diese Auswirkung?!
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 15. Dez. 2014 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luna1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, einfach mal die Online-Hilfe zu der Bedeutung diese Häkchens befragen....
Dann (sollte) auch das Verhalten erklärbar sein
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
