 | Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Thema: SQL Probleme (2617 mal gelesen)
Bastiaan Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 28 Registriert: 26.03.2007
erstellt am: 12. Dez. 2014 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach auch, wir habe diese Woche unseren Datenbanken auf SQL umgestellt nach Anleitung von CAE. Das soweit alles recht gut geklappt bis auf: 1. In der Artikel DB können die Artikel nicht mehr kopiert und eingefügt werden, Fehlermeldung siehe Bild 2. Bei Text und Funktionstexte sind Zeilenumbrüche (STRG+ENTER) nicht mehr möglich es kommt zu eine Fehlermeldung, siehe Bild System: Windows 7 Prof 64Bit / Office 2010 64Bit / Microsoft SQL Server 2012 Express Edition V 11.0.2100.60 Ist dieses Problem bekannt? oder kann hier jemand helfen? Dank im Voraus. ------------------ Mit Freundliche Grüßen, Strom geht seltene Wege Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
 Beiträge: 459 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2023
erstellt am: 16. Dez. 2014 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bastiaan
erstellt am: 19. Dez. 2014 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bastiaan
Hallo, ich habe nun die Anleitung mit der 2.4 durchgetestet... wenn man eine MDB Datenbank von z.B. der 2.2 über den Upsizer in die SQL Datenbank migriert und diese Datenbank in der 2.4 aktualisiert und anschließend benutzt ist die Fehlermeldung lt. Beitrag nachvollziehbar... folgender Workflow hat bei mir ohne Einschränkung funktioniert... 1. Artikeldatenbank (xml-format) / Übersetzungsdatenbank (xml-format) exportieren 2. Artikeldatenbank / Übersetzungsdatenbank auf SQL Umstellen 3. neue Datenbank über EPLAN erstellen (über Artikelverwaltung / über Wörterbuch bearbeiten) 4. exportierte Daten importieren 5. Funktion testen bitte um kurzes Info ob alles Funktioniert! LG. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d) | Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf. Seit 1994 arbeiten ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 14. Jan. 2015 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cae1, es läuft immer noch nicht. Zudem liegt die SQL Datenbank auf den Server und kann die Datenbank nur über Export und Import eine Lokale Kopie erstellen. Diese wird benötigt wenn wir mal wieder beim Kunde Vorort arbeiten. Somit werden wir wohl bei der mdb bleiben und Office auf 64Bit umstellen. ------------------ Mit Freundliche Grüßen, Strom geht seltene Wege Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
