  Schaltplan zusammenklicken
Autor Thema:  Schaltplan zusammenklicken (1334 mal gelesen)
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 09. Dez. 2014 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurze Frage. Wir haben EPLAN Professional mit Projekt Options.
Gibt es ne Schnittstelle / Möglichkeit extern (Excel oder VBA oder so) die Felder zu füllen und Optionen an / abzuwählen?
z.b.
"Kunde" // Textfeld
"Maschinennummer" // Textfeld
"SPrachwahl" // AUswahlfelder
"Optionen" - A oder B oder C ...
"Optionen" U ja oder nein ...
gibt es da ne simple Möglichkeit?
Liebe Grüße
Thorsten
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
Sachsi
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Sachsi an!   Senden Sie eine Private Message an Sachsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sachsi
ePlan P8 - Professional 2.1.4 Expertööö
ePlan P8 - Professional 2.1.6 Expertööö
ePlan P8 - Professional 2.3.5 Expertööö
ELCAD 7.8.0 (5206)
Windows 7 Enterprise SP1 64-Bit
12GB Arbeitsspeicher
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 09. Dez. 2014 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube da gehst du dann schon in Richtung des EEC One.
Das wird ja beworben damit das z.B. ein Vertriebler sich in Excel seine Optionen zusammenklickt und am Schluss was halbwegs fertiges rauskommt...
Grüße aus dem schönen Stuttgart
Tobias
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 09. Dez. 2014 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
die Projekteigenschaften kann man recht unproblematisch bearbeiten (siehe Projectinfo.xml). An die Optionen kommst du außer über den normalen Weg nur über die Eplan-Api ran. Über die Funktion Projekt>>Organisieren>>Exportieren werden die Optionen zwar mit exportiert (<O138/>;<O139/>;<O140/> ), eine konsistente Bearbeitung der XML-Datei ist aber denke ich relativ umständlich zu realisieren. Zumal ich das Gefühl habe, dass der Import von XML-Projekten nicht "sauber" funktioniert.
Ich teste z.Z. ob ich einen gehbaren Weg finde Schaltungen ohne Optionstechnik mittels zweier Makroprojekte und der Funktion "Makro aktualisieren" zu konfigurieren. Wird aber auch eine sehr Projektspezifische Lösung (wenn es überhaupt klappt).
MfG Daniel
“Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.”
~ Standard Definition
