  Kabel
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabel (2297 mal gelesen)
luna1970
Sehen Sie sich das Profil von luna1970 an!   Senden Sie eine Private Message an luna1970  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luna1970
EPLAN P8 Prof. Vers. 2.5; Windows 7 prof.
erstellt am: 05. Dez. 2014 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anbei erhaltet ihr mal ein Bild von einem Kabel. Kann ich die nicht verwendeten Adern hier irgendwie löschen?
Hinweis: Beispielsweise ist PK zweimal vorhanden. Derjenige, der nicht verwendet wird, kann ich den einfach löschen? Wenn ja, wie (es erscheint nämlich eine Fehlermeldung: "Das ausgewählte Objekt kann nicht gelöscht werden.)
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Dez. 2014 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luna1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Bildchen passt nicht zu Deiner Frage. Bitte noch einmal hochladen...
Hinweis: Bitte die Bilder bspw. nach einem Schema mit Datum benennen und dann hier hochladen da gleichnamige Bilder gnadenlos (ohne Hinweis darauf das sie mit diesem Namen schon im Upload-Ordner vorhanden sind) überschrieben werden. Danke...
luna1970
erstellt am: 08. Dez. 2014 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay, habe das Bild geändert.
[Diese Nachricht wurde von luna1970 am 08. Dez. 2014 editiert.]
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JochenNie an!   Senden Sie eine Private Message an JochenNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenNie
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.9 SP1 Update 10
Version: 2023 Update 1
erstellt am: 08. Dez. 2014 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luna1970 10 Unities + Antwort hilfreich
leider immernoch das falsche Bild. Du mußt neuen hochzuladenen Bilder immer einen anderen Namen geben. Funktioniert sonst nicht.
Gruß Jochen
Nachtrag:
Jetzt sehe ich richtig.
[Diese Nachricht wurde von JochenNie am 08. Dez. 2014 editiert.]
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 08. Dez. 2014 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luna1970 10 Unities + Antwort hilfreich
also entweder das Kabel hat in der Datenbank eine doppelte Funktionsschablone oder es ist 2 mal als Artikel an der Hauptfunktion aingetragen... zumindest sieht dein Navigator danach aus.
So Löschen wirst du das nicht können, da es ja von der Funktionsschablone so vorgegeben wird (=Lila Dreieck).
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
[Diese Nachricht wurde von sabernia am 08. Dez. 2014 editiert.]
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 08. Dez. 2014 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luna1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Luna
Kann es sein das Du das Kabel zwei mal abgesetzt hast. Und da das Häckchen der Hauptfunkton noch angewählt ist?
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
luna1970
erstellt am: 09. Dez. 2014 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also das Kabel ist zweimal als Artikel vorhanden. Bei dem einen Kabel kann ich die Hauptfunktion nicht abwählen. Und das Kabel mit dem lila Dreieck will ich löschen.
Lars
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 09. Dez. 2014 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luna1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ja soweit richtig. Das erste Kabel das Du abgesetzt hat, bekommt das BMK und die Hauptfunktion.
Wenn da noch unbelegte Adern sind, kannst Du das Kabel vom Kabelnavigator nochmals herausziehen und es wird die restlichen Adern Automatisch absetzten. Dann sollten keine weiteren unbenutzten Adern da sein.
Versuch das mal. Setzte es nochmals so ab.
Die DDT GmbH bietet umfassende Dienstleistungen im Bereich der Elektrokonstruktion an. Unser Angebot umfasst vor Ort Engineering, projektbezogene Unterstützung sowie maßgeschneiderte Softwareimplementierung und kompetenzbasierte Beratung im Bereich der Elektrokonstruktionsmöglichkeiten für die Industrie 4.0. Darüber hinaus legen wir großen Wert auf zentrale Kundenlösungen zur Steigerung der Produktivität und bieten speziell abgestimmte Beratungen, Schulungen sowie gezielte Unterstützung an....
luna1970
erstellt am: 09. Dez. 2014 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Pepe, hat funktioniert.
