  DIN 61439 - Nachweis der Erwärmung durch Berechnungsverfahren - Pverlust der Leiter
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DIN 61439 - Nachweis der Erwärmung durch Berechnungsverfahren - Pverlust der Leiter (6770 mal gelesen)
ME1
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von ME1 an!   Senden Sie eine Private Message an ME1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ME1
Eplan 5.70 sp1
MS-Paint
erstellt am: 03. Dez. 2014 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Eplaner,
bei SGK <= 630A darf man den Nachweis der Erwärmung durch das Berechnungsverfahren erbringen. Dafür müssen die Verlustleistungen aller vorgesehenen Btriebsmittel vorliegen. Die verwendeten Leiter müssen auf mindestens  125% des vorgesehenen Bemessungsstroms ausgelegt werden. Dazu verwende ich die Tabelle DIN EN 61439-1 H.1. In dieser Tabelle ist auch die Verlustleistung von Leiter zwischen 1,5 und 240mm² pro Meter angegeben.
Meine Idee ist jetzt folgende:
Ich lege Artikeldummies mit entsprechenden Verlustleistungen je nach Querschnitt und Verlegeart für die Leiter an (Länge pauschal 2,5m – das ist unsere maximale Länge beim Verdrahten). Diese hinterlege ich bei den Verbindungsdefinitionspunkten und kann dann entsprechende Listen generieren lassen.
Wie handhabt Ihr das mit den Verlustleistungen der Leiter ?
Gruß Michael
Sleep with an engineer, wake up smarter!
chicken
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von chicken an!   Senden Sie eine Private Message an chicken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chicken
Version 2.5 HF2, Buildnr 9499
erstellt am: 08. Dez. 2014 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ME1 10 Unities + Antwort hilfreich
auch bei SGK <= 1600A wird das Berechnungsverfahren angewendet, allerdings wird die so ermittelte Verlustleistung der Geräte dann weiter verwendet um die Übertemperatur im Gehäuse zu berechnen, wobei bei <= 630 schluß ist und einfach die abstrahlbare Verlustleitung des Gehäuses - wirksame Verlustleitung der Geräte gerechnet wird. Ist dieser Wert(Reserve) positiv ist der Nachweis erbracht.
Bei uns wird +30% auf die Verlustleitung der Geräte aufgeschlagen um damit die Verlustleitungen der Leitungen zu "erschlagen".
Warum das 30% sind und woher die kommen (welche DIN) müsste ich bei dem verantwortlichen Kollegen nachfragen falls Du da mehr Infos haben möchtest.
ME1
Elektromeister
Eplan 5.70 sp1
MS-Paint
erstellt am: 08. Dez. 2014 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von chicken:
Das würde mich ja direkt brennend interessieren
Am besten mit Angabe der entsprechenden Norm. Kann mir das auch nicht ganz vorstellen, es hängt ja auch von der Leitungslänge der Adern ab?
Gruß Michael
chicken
erstellt am: 09. Dez. 2014 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ME1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, wie das immer so ist. Eine echte Quelle konnte mir niemand nennen. Der Hauptverantwortliche ist ausser Haus, werde genauere Infos nachreichen sobald ich etwas erfahre.
Nach ersten Infos erscheint es als Informationen aus Leitfaden diverser Hersteller (z.B. ABN, ist im Internet zu finden, die nehmen 15%, ist aber auch auf keine Norm dazu verwiesen, Hager hat wohl auch Infos dazu Online) zur Ermittlung der Wärme.
chicken
erstellt am: 10. Dez. 2014 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ME1 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit den 30% stammt aus dem Leitfaden des "Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke".
Link: http://www.zveh.de/technik/technikthemen/leitfaden.html
Dort in den verlinkten Excel Dateien ist es hinterlegt.
ME1
Elektromeister
Eplan 5.70 sp1
MS-Paint
erstellt am: 10. Dez. 2014 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Link, ich werde die Verlustleistung der Verdrahtung für mein jetziges Projekt noch selbst berechnen und prüfen wie weit ich von den angegebenen 30% entfernt bin. Das ist ja auch nur ein großzügiger Vorschlag seitens der ZVEH.
Ein Weg wäre evtl auch den mittleren Prozentsatz anteilig an der Gesamtverlustleistung mehrerer Projekte zu nehmen. Ist ja auch abhängig davon, wie man seine Schaltschränke grundsätzlich aufbaut.
...schönes Thema...
Gruß Michael
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 04. Apr. 2016 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ME1 10 Unities + Antwort hilfreich
in Eplan-P8 gibt es auch diese Projekteigenschaften
Verlustleistung: Gleichzeitigkeitsfaktor <10312>
Verlustleistung: Spannung <10310>
weiß jemand wofür diese gedacht sind, bzw. kann ich diese in Formularen einbinden?
HOC
ME1
Elektromeister
Eplan 5.70 sp1
MS-Paint
erstellt am: 04. Apr. 2016 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Werte berechnen wir mit Siemens Simaris und tragen diese auf unser Deckblatt ein.
Man könnte auch ein Formular dafür erstellen bzw ins Deckblatt einarbeiten, aber eplan stellt nicht alle von uns eingetragenen Werte als Eigenschaft zur Verfügung, daher tragen wir diese manuell ins Deckblatt ein.
Gruß Michael
F.S.
2025 Prof.
erstellt am: 04. Apr. 2016 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ME1 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Werte benötigt ProPanel, ProPanel kann die Gesamtverlustleistungen berechnen.
Du könntest die Eigenschaften in deinen Formularen verwenden.
grüße
FrankS
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 05. Apr. 2016 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ME1 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Infos
ProPanel habe ich leider nicht zur Verfügung,
aber eine detailierte Berechnung mit Abminderungsfaktoren etc. kann ich mir auch schwer vorstellen mit diesem Programm zu berechnen
HOC
F.S.
2025 Prof.
erstellt am: 05. Apr. 2016 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ME1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es noch nicht benutzt.
In der Online-Hilfe gibt es einiges dazu zu lesen
grüße
FrankS
davy gabriels
Hardware designer
Sehen Sie sich das Profil von davy gabriels an!   Senden Sie eine Private Message an davy gabriels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für davy gabriels
Electric P8 2.8hf4
Eplan Certified Engineer
ProPanel
Process Wiring + Cadcabel
EEC One
Professional
erstellt am: 06. Apr. 2016 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ME1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von F.S.:
Ist dass schon möglich in 2.5 oder erst ab 2.6?
F.S.
2025 Prof.
erstellt am: 06. Apr. 2016 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ME1 10 Unities + Antwort hilfreich
Dies gibt es seit 2.4.
grüße
FrankS
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
davy gabriels
Hardware designer
Electric P8 2.8hf4
ProPanel
EEC One
Professional
erstellt am: 07. Apr. 2016 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ME1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, hat geklappt in 2.5 !
Nur die Kupplung ProPanel->Rittal-Therm (dataportal) klappt nicht 100%.
Die Verlustleistung bei die Artikeln importiert von Dataportal ist "angegeben" in kW, aber die Gesamtverlustleistung in das Projekt ist angegeben in Watt.
