Thema: Gerät aus Dataportal bearbeiten (896 mal gelesen)
Raschmi Mitglied Elektroniker
Beiträge: 8 Registriert: 09.09.2014 P8 2.3 HF1
erstellt am: 03. Dez. 2014 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 03. Dez. 2014 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raschmi
hallo, natürlich. sollte als ganz normaler atikel auftauchen. wenns zuerst nur im projekt drin ist dann rüberkopieren auf die Artikel db und dann abändern. will man das nicht, dann projekt umstell bei artikelauswahl auf projektspezifisch, dann aktualisieren, im projekt wird eine Artikel db parts.mdb erstellt, die kann wieder bearbeitet werden. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 03. Dez. 2014 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
