  Installation unter Linux
Autor Thema:  Installation unter Linux (3327 mal gelesen)
seppl84
Sehen Sie sich das Profil von seppl84 an!   Senden Sie eine Private Message an seppl84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seppl84
2.9SP1
2023
erstellt am: 01. Dez. 2014 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Serwas eplan Gemeinde  ,
ich hab da mal eine generelle zur Installation von eplan.
ist es möglich e-plan komplett, außer das Programmverzeichnis, auf einen Server mit Linux Betriebssystem zu installieren?
bzw. hat das schon mal jemand zum laufen gebracht?
Laut eplan wird ja bloß windows unterstützt.
grüße
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 01. Dez. 2014 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppl84 10 Unities + Antwort hilfreich
"installieren" ist vielleicht nicht der richtige Begriff. Es wär ja quasi nur ein "Dateien von Samba bereitstellen lassen".
Probleme sehe ich eigentlich nur bei den Datenbanken. Soll heißen wenn du irgendwann auf die 64 Bit Version willst (ab 2.4) muss dann auch Office in 64Bit auf den Clients installiert sein oder eben ein MS-SQL Server bereitstehen.
Ich hab vor kurzem recherchiert ob es Möglichkeiten gibt einen MySql-Server für Artikel-, Pojektdatenbank und Wörterbuch mit sowas wie einem MS-SQL-Adapter einzusetzen, konnte hierzu aber nur die "linked Server" variante finden.
MfG Daniel
“Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.”
~ Standard Definition
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 02. Dez. 2014 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppl84 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von seppl84:
grüße
ich habe auch ein Wunsch das eplan Unterstützt des anderes sql Engines und habe so was fromm Support zurück erhalten
The EPLAN has refused your software wish because is against the EPLAN philosophy.
They are testing always on Microsoft products and these are released.
mit diese Antwort steht: "nur Mikrosoft"
