  Eingelagerte Eigenschaften gelöscht, wie wieder herstelle???
Autor Thema:  Eingelagerte Eigenschaften gelöscht, wie wieder herstelle??? (1420 mal gelesen)
Fabian2
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fabian2 an!   Senden Sie eine Private Message an Fabian2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fabian2
Eplan Electric P8 - Professional
Version: 2.3 HF1 ; Build 7451
Version: 2.4 HF4 ; Build 8490
Version: 2.5 HF1 ; Build 9451
Version: 2.7 HF7 ; Build 11944
erstellt am: 01. Dez. 2014 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte beim Platzieren mehrerer Artikel auf der Monategplatte Probleme, das die Makros oder Abmessungen nicht aktualisiert wurden und immer noch alte Eigenschaften verwendet worden sind.
Daruf hin habe ich hier im Forum den Hinweis gefunden, betreffende Eigenschaften aus dem Projekt zu entfernen (Eingelagerte Eigenschaften löschen), soweit hat das auch geklappt!
Jetzt habe ich aber das Problem, wie offenbar schon ein paar andere hier im Forum (Suchfunktion also schon genutzt!), dass ich egal was ich auch alles abgleiche, diese Eigenschaften nicht wieder in mein Projekt bekomme!?!?? Es geht um die Eigenschaften Artikelabmessungen Länge und Breite!?
Ich bitte um Hilfe, da ich gerade bei Klemmleisten nicht jede Klemme mit einzeln mit ihrem Grafikmakro platzieren möchte!
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 01. Dez. 2014 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabian2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du eingelagerte Eigenschaften von Artikeln gelöscht hast erkennt der Artikelabgleich den Artikel weiterhin als Identisch.
Du musst beim Artikeldaten abgleichen im Teilfenster "Systemartikel" ALLE Artikel die "Identisch" und "Neuer" sind markieren und mit den Pfeil in das Teilfenster "Eingelagerte Artikel" kopieren.
Holger
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Fabian2
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 01. Dez. 2014 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, genau das hat geholfen
Kaum macht man(n) es richtig, schon funktioniert´s
Vielen Dank für die super Hilfe!!!!!!
