  Sortierung Betriebsmittelliste
Autor Thema:  Sortierung Betriebsmittelliste (3882 mal gelesen)
mansch1
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von mansch1 an!   Senden Sie eine Private Message an mansch1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mansch1
erstellt am: 29. Nov. 2014 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Samstag Nachmittag.
Ich quäle mich seit Tagen mit einem Formular für eine Betriebsmittelliste.
Ich verwende für eine Dokumentation Gerätekästen und fülle die Benutzerzusatzfelder 1-16 mit Daten.
Diese Daten möchte ich dann über eine Betriebsmittelliste ausgeben.
Das funktioniert auch alles Bestens, ich habe nur Probleme mit der Sortierung.
Ich möchte die Betriebsmittelliste nach erst nach dem Benutzerzusatzfeld 6 und dann nach dem BZF 7 sortieren.
Ein entsprechendes Schema habe ich erstellt aber es will nicht funktionieren.
Die Ausgabe erfolgt immer nach der Platzierung von links nach rechts und von oben nach unten egal was ich einstelle.
Hat vielleicht jemand eine Idee was ich da falsch mache?
Schönes Wochenende
LG Manfred
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 01. Dez. 2014 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mansch1 10 Unities + Antwort hilfreich
In welches Feld deiner Auswertungs-Vorlage hast du das Sortierschema hinterlegt?
Romy
mansch1
Elektrotechniker
erstellt am: 01. Dez. 2014 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Romy
Ich habe Schema bei den Auswertungsvorlagen erstellt.
Siehe Bild.
LG Manfred
RomyZ
erstellt am: 01. Dez. 2014 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mansch1 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht eigentlich ok aus - hatte gehofft es gibt die Möglichkeit auf die Funktionen zu Sortieren....
Hast du das schon mal an Support gemeldet? Denke das man hier nur weiter kommt, wenn man Projekt und Schema direkt zusammen testet...
Romy
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
mansch1
Elektrotechniker
erstellt am: 01. Dez. 2014 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werde ich versuchen.
