  Verbindungsliste exportieren: Eigenschaften fehlen
Autor Thema:  Verbindungsliste exportieren: Eigenschaften fehlen (2463 mal gelesen)
GNi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von GNi an!   Senden Sie eine Private Message an GNi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNi
Eplan P8 - Compact / V 2.3
Menüumfang: Experte
erstellt am: 26. Nov. 2014 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Angenommen ich habe eine Beispielschaltung wie im Screenshot1.jpg.
Ich möchte nun alle vorhandenen Eigenschaften in einer Excel-Liste exportieren. Die Liste sollte also aussehen wie in Screenshot2.jpg
Diese Liste habe ich über "Eigenschaften extern bearbeiten" erstellt, mit der Verbindungsliste "connection.xls" als Basis. Leider musste ich die farbigen Felder von Hand einfügen:
- Die rot markierten Einträge sind nur in der Betriebsmittelliste "Function.xls" zu finden.
- Die blau markierten Einträge sind nur in der Kabelliste "Cable.xls" zu finden.
Ein Makro zu schreiben, das mir aus diesen 3 Excel-Listen eines schreibt, wäre mit erheblichem Aufwand verbunden. Geht das nicht aus Eplan heraus irgendwie direkt?
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 26. Nov. 2014 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GNi 10 Unities + Antwort hilfreich
Denke, dass es nur über Blockeigenschaften geht...
Kommt drauf an wie dein Plan generell aufgebaut ist - und auf welche Eigenschaften man kommt...
Romy
GNi
Menüumfang: Experte
erstellt am: 27. Nov. 2014 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort, das hatte ich befürchtet.
Mit Blockeigenschaften hatte ich bislang nichts zu tun und auf den ersten Blick sind die nicht grade selbst erklärend.
Vielleicht ist das ja an einem simplen Beispiel ganz leicht zu erklären: Die "Stecker" bestehend aus Gerätekasten und Pins, füge ich über die Artikelliste ein (jedem Artikel ist ein entsprechendes Makro zugeordnet). Dann sind die Artikeldaten aber nur in den Eigenschaften des Gerätekastens zu finden. Wären sie auch den Pins verfügbar, würde die normale Verbindungsliste im ersten Wurf genügen, denn dann könnte ich die Artikelnummer von Quelle/Ziel mit ausgeben, richtig?
Lässt sich das leicht anstellen?
Vielen Dank schon mal!
GNi
Menüumfang: Experte
erstellt am: 01. Dez. 2014 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab mir das Buch zu Blockeigenschaften inzwischen gekauft, komme aber nicht drauf: Ich möchte einer Verbindung, also einem Verbindungsdefinitionspunkt (in Screenshot1 nicht zu sehen), die Artikelnummer der angrenzenden Stecker (Artikelnr 2, Artikelnr 3) mitteilen. In der Hoffnung, dass ich diese Eigenschaften dann in der exportierten Verbindungsliste mit ausgeben kann.
Kann jemand erklären, was ich im Format der Blockeigenschaft dafür auswählen muss? Das Buch scheint leider nicht mehr ganz aktuell zu sein.
