 | Die Eplan Roadshow startet in 11 Städten der DACH-Region: Engineering & Fertigung im Fokus, eine Pressemitteilung
Thema: Normblatt mit festen Positionen (2640 mal gelesen)
PENT Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 58 Registriert: 04.12.2013 EPLAN Electric P8 - Professional V2.9 SP1
erstellt am: 25. Nov. 2014 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, Ich hab mich gefragt ob das Normblatt so gestalltet werden kann das ich feste Positionsvorlagen habe. Um zb. die Potenziale, SPS-Kästen und Funktionstexte immer an die gleichen Positionen setzten zu können. Ich bin mir fast sicher das ich das irgendwo schon einmal gesehen habe. Danke für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
 Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 25. Nov. 2014 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PENT
Guten Morgen! Ich habe mir für diesen Zweck verschiedene Grafik-Formulare erstellt. Ganz einfach unter Stammdaten > Formulare ein neues Formular mit Dateiendung *.f28 mit Grafiklinien erstellen und alles auf unsichtbar einstellen. Auf der entsprechenden Seite dann einfach bei <11015> Formularname dein neues Grafikformular suchen und verwenden. Schon hst du eine Schablone. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 25. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2014 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2014 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PENT
Siehe angehängtes Beispiel. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5611 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 25. Nov. 2014 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PENT
Moin, man braucht doch nur im Normblatt die Referenzpunkte/-linien zeichnen, unsichtbar schalten und in der Bearbeitung die unsichtbaren Elemente sichtbar schalten. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 25. Nov. 2014 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PENT
Hallo Ralf ! Ich nutze die Grafikformulare auch gern, ,wenn: a) das Normblatt nicht verändert werden soll/darf b) ich verschiedene Hilfslinien auf verschiedenen Seiten brauche (z.B. verschiedene Guidelines für Fluid, Elektro, Übersichten....) Liebe Grüße,
nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d) | Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig! Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas. Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 25. Nov. 2014 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PENT
