  Anschlußbezeichungen ausgeben
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anschlußbezeichungen ausgeben (2371 mal gelesen)
Robert55
Elektro
Sehen Sie sich das Profil von Robert55 an!   Senden Sie eine Private Message an Robert55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert55
EPLAN P8 Vers 2.5 Select (64Bit) HF4
EPLAN P8 Vers 2.3 Select
EPLAN 5.7 SP1 SC1 + PLC SPS
erstellt am: 24. Nov. 2014 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplaner,
ich möchte von meinem Projekt die Anschlußbezeichnungen in eine Datei ausgeben.
Ich will dies für eine Aderkennzeichnung nutzen und extern auf einem Drucker weiterleiten.
Beispiel:
ich habe einen Motorschutz, dieser heißt zb 2Q3 und hat die üblichen Bezeichnungen..
jetzt währe toll wenn auch meiner Liste (externe Datei) folgende Einträge kommen:
2Q3/1
2Q3/2
2Q3/4
2Q3/5
2Q3/6
2Q3/13
2Q3/14
usw.
das ganze am besten Sortiert nach Seiten...
Gibt es dafür eine Beschriftungsfunktion ?? Ich habe schon etliches versuchte aber immer den falschen Erfolg erzielt.
Für eine kleine Hilfe währe ich euch sehr dankbar.
Danke und noch einen schönen Tag.
Gruß Robert.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 25. Nov. 2014 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Genau dafür gibt es den Beschriftungstyp "Verbindungsliste".
Den schon mal versucht ?
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Robert55
Elektro
erstellt am: 25. Nov. 2014 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nairolf,
danke für einen Tipp, das mit der vebindungsliste sieht schon mal nicht schlecht aus,
aber wie kann ich die Sortierung einstellen ?? hab da mal verschiedene Tests gemacht aber es kommt immer fast das gleiche raus ??
Was mache ich wenn 2 Leitungen an einem Anschluss gehen ?? Ich benutze hier eine Doppelhülse...
Kann man diese auch irgendwo einstellen ?? das der Eintrag nur einmal gedruckt wird..
Danke erst mal..
ME1
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von ME1 an!   Senden Sie eine Private Message an ME1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ME1
Eplan 5.70 sp1
MS-Paint
erstellt am: 27. Nov. 2014 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert55 10 Unities + Antwort hilfreich
Das gleiche Problem hatte ich auch, ich mach das jetzt aber in der fertigen Excelliste mit "Duplikate entfernen"
Gruß Michael
Sleep with an engineer, wake up smarter!
