Thema: reguläre Ausdruck - Property-Block: Platzhaltertext (1448 mal gelesen)
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 22. Nov. 2014 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hat jemand die Beschreibung wie man die reguläre Ausdruck konfiguriert? fuhr Beispiel * - ersetzt alle Buchstaben hat jemand eine Idee wie ich alle zahlen ersetzen kann ? wie ich eine Buchstabe/Zahl ersetzen kann ?
Mr Burns Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 22.11.2010 Eplan 5.7 & P8 2.5 HF4 Professional, Menüumfang "Experte"
erstellt am: 22. Nov. 2014 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pwisniewski
Hallo, Bin nicht sicher ob ich deine Frage richtig verstanden habe. Aber: * steht für egal welche Zeichen, egal wie viele Zeichen. ? steht für egal welche Zeichen, aber pro ? genau ein Zeichen # steht für Zahl, aber pro # genau ein Zeichen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2014 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Mr Burns: Hallo,Bin nicht sicher ob ich deine Frage richtig verstanden habe. Aber: * steht für egal welche Zeichen, egal wie viele Zeichen. ? steht für egal welche Zeichen, aber pro ? genau ein Zeichen # steht für Zahl, aber pro # genau ein Zeichen
ich hab auch so gedacht aber das ist nicht die fahl in eplan
* steht für egal welche aber nur Buchstabe ? und # sind nicht erkannt oder habe ich etwas falsch geschrieben aber fuhr alle zeichnen(zahl ohne Buchstabe) musst du so was machen Code: ([0-9])*
ist das ja richtig wen man nehmt das reguläre Ausdrücke fuhr .NET schaut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 24. Nov. 2014 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pwisniewski
Die Implementaion von regulären Ausdrücken (Regex) ist zwar teilweise Sprachabhängig, der größte Teil (weit über 90%) ist jedoch in allen Implementierungen identisch. Unter diesem Link findet Ihr eine ziemlich gute Zusammenfassung - in englischer Sprache - aus der Java-Welt. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2014 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Balage: Die Implementaion von regulären Ausdrücken (Regex) ist zwar teilweise Sprachabhängig, der größte Teil (weit über 90%) ist jedoch in allen Implementierungen identisch.Unter diesem Link findet Ihr eine ziemlich gute Zusammenfassung - in englischer Sprache - aus der Java-Welt. Gruß Ferenc
Danke Ferenc ich habe gesucht in eplan help aber da gibst gar nicht über die regulären Ausdrücken aber ich habe gefunden fromm .net und hat funktionieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
