 | Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Thema: Artikelstückliste in Excel Datei exportieren. (2983 mal gelesen)
BDT-HRI Mitglied Elektriker
 Beiträge: 50 Registriert: 27.12.2012 EPLAN Electric P8 - Select Version 2.4
erstellt am: 20. Nov. 2014 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fritsrol Mitglied CAD-Systemingenieur
 Beiträge: 143 Registriert: 11.12.2002 Windows 10 64 Office 2016 Eplan P8 2.7 HF2 VS 2015 Medusa 2000i2
erstellt am: 20. Nov. 2014 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BDT-HRI
Hallo Hans, eine Möglichkeit ist der Export aus dem SQL Management Studio. DB Markieren unter rechter Maustaste -> Task -> Export wählen. Als Ziel läßt sich da dann ein Excelformat wählen. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2014 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BDT-HRI
Gremel Mitglied Hardwareplaner
 Beiträge: 128 Registriert: 25.11.2011 Eplan 5.70 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.6 Eplan P8 2.7
erstellt am: 20. Nov. 2014 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BDT-HRI
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
 Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 20. Nov. 2014 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BDT-HRI
Hallo BDT-HRI Ja, mit der Beschriftung. den Findest Du unter dem Menu Dienstprogramme -> Auswertungen -> Beschriftungen Da musst Du dann ein passendes Schema für die Ausgabe wählen. Vorzugsweise Artikelstückliste. Dann noch die Checkbox Anwenden auf gesamtes Projekt anwählen. Dann sollte das schon gehen. Gruss Pepe
------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2014 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte mir dann von Fall zu Fall die Auswertung zusammenstellen. Vorerst sollten die Standartwerte wie Artikelnummer, Hersteller, Preis in der Excel Liste erscheinen. Wie müsste die Auswertung aussehen. Glaubst du das es über eine Auswertung funktionieren würde, oder muss ich den Weg über die Beschriftung wie auch erwähnt wurde gehen? ------------------ Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2014 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BDT-HRI
erstellt am: 20. Nov. 2014 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d) | Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig! Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas. Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 20. Nov. 2014 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
