Thema: Makrokasten (1500 mal gelesen)
Sbg Markus Mitglied
Beiträge: 516 Registriert: 24.11.2009 Eplan P8 2.7 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.3 Eplan P8 2.2 Eplan P8 2.0 Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 19. Nov. 2014 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 19. Nov. 2014 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sbg Markus
Hallo Markus Da ist mir nichts bekannt. Nein. Die einzige Lösung die mir einfällt ist das Makro oder die Makroseite kopieren und da noch einen anderen Pfad einsetzten. Oder würde es Dir reichen, wenn Du das selbe Makro in einem anderem Pfad sicherst? (also mit dem gleichen Namen) Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbg Markus Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2014 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2014 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sbg Markus
Dann denke ich, wirst Du nicht drum herum kommen, eine Kopie davon zu machen und diese anders zu benennen. ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 19. Nov. 2014 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sbg Markus
Hallo Markus, wenn du beim Einfügen der Makros keine Makrokästen mit übernimmst kannst du einfach 2 Makrokästen um deine Objekte ziehen. Sie dürfen nur nicht deckungsgleich sein. Dann kannst du deine Makros weiterhin automnatisch aus dem Makroprojekt erzeugen und es werden 2 Makros angelegt. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
