  Abgekündigte Artikel kennzeichnen
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abgekündigte Artikel kennzeichnen (3033 mal gelesen)
elko-ansi
Elektrokonstruktion, Hardwareentwicklung, Service, Inbetriebnahme
Sehen Sie sich das Profil von elko-ansi an!   Senden Sie eine Private Message an elko-ansi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elko-ansi
erstellt am: 18. Nov. 2014 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie kann ich einem Artikel in der Artikelverwaltung den Status bzw. die Eigenschaft "abgekündigt" zuordnen?
Im Tab "Technische Daten" lassen sich ja ähnliche Eigenschaften, z. B. aus den Listen "Ersatzteil" oder "Verschleißteil" wählen.
Jedoch bin ich mir nicht sicher, wo ich "abgekündigt" unterbringen könnte? Die Liste "Beschaffung" scheint da am naheliegendsten...
Der Hintergrund der Sache ist, dass ich mir die Eigenschaft dann in der Artikelsummenstückliste mithilfe eines Ersetzungstextes als "x" ausgeben lassen möchte.
Mit den Eigenschaften aus den anderen o. g. Listen klappt das bereits sehr gut.
Danke im Vorraus
ANSI
Sachsi
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Sachsi an!   Senden Sie eine Private Message an Sachsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sachsi
ePlan P8 - Professional 2.1.4 Expertööö
ePlan P8 - Professional 2.1.6 Expertööö
ePlan P8 - Professional 2.3.5 Expertööö
ELCAD 7.8.0 (5206)
Windows 7 Enterprise SP1 64-Bit
12GB Arbeitsspeicher
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 18. Nov. 2014 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elko-ansi 10 Unities + Antwort hilfreich
wieso nimmst du denn nicht den Haken "Auslaufartikel" und frägst den ab? Ist ja genau für so etwas gedacht?
Grüße aus dem schönen Stuttgart
Tobias
elko-ansi
erstellt am: 18. Nov. 2014 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tobias!
Ich hab ihn bisher nicht genommen, weil ich ihn in der Artikelverwaltung nicht finden kann.
elko-ansi
Windows 10
EPLAN P8 V2.1
ELCAD V7.11.0
erstellt am: 18. Nov. 2014 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal!
Ich habe gerade einen Beitrag gefunden, der aussagt, dass die Checkbox "Auslaufartikel" erst ab V2.3 verfügbar ist.
Leider nutze ich immer noch die V2.1., und das wird wohl vorerst so bleiben.
Ich muss das anders machen...
ANSI
[Diese Nachricht wurde von elko-ansi am 18. Nov. 2014 editiert.]
eTibor
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von eTibor an!   Senden Sie eine Private Message an eTibor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eTibor
ePLAN Electric P8
Professional & Project options
Version: 2.7.3.11955
Menü: Expärde
erstellt am: 21. Nov. 2014 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elko-ansi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo EPLAN BORG!
kann man Auslaufartikel nicht mit einem Prüflauf abfragen?
Ich kann es da nicht finden.
Über den Stücklistennavi geht es, aber das ist dann zu fuß...
bzw. geht da bei den 2.4er BORG mehr?
Grüße aus Wetzlar
Tib r
Exbärde mit der Lizenz zum blanen, planen, e__PLA__NEN!
Electric, ist wie auch das Wort es schon sagt, der Trick mit den Elektronen
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JochenNie an!   Senden Sie eine Private Message an JochenNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenNie
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.9 SP1 Update 10
Version: 2023 Update 1
erstellt am: 21. Nov. 2014 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elko-ansi 10 Unities + Antwort hilfreich
den Auslaufartikel kannst Du unter der Nummer 007024 prüfen lassen.
Gruß Jochen
[Diese Nachricht wurde von JochenNie am 21. Nov. 2014 editiert.]
eTibor
Energieelektroniker
ePLAN Electric P8
Menü: Expärde
erstellt am: 21. Nov. 2014 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elko-ansi 10 Unities + Antwort hilfreich
S U P E R !
DANKE!
Jetzt kann das Wochenende kommen
Grüße aus Wetzlar
Tib r
