  Linien-, Ader-, Leitungsfarben
Autor Thema:  Linien-, Ader-, Leitungsfarben (12979 mal gelesen)
PeTech
Sehen Sie sich das Profil von PeTech an!   Senden Sie eine Private Message an PeTech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeTech
erstellt am: 14. Nov. 2014 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand kurz erklären wie/wo ich die Farben
der gezeichneten Verbindungslinien anpassen/ändern kann.
z.B. Potential PE = grün /gelb , 0V = hellblau, Leistung = schwarz,
usw.
Danke  im voraus...
MFG
PeTech
fritzemann1
EAE
Sehen Sie sich das Profil von fritzemann1 an!   Senden Sie eine Private Message an fritzemann1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritzemann1
Eplan P8 Select Version: 2.9 SP1 Update 12
erstellt am: 14. Nov. 2014 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeTech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PeTech,
sieh mal Optionen-Ebenenverwaltung-Symbolgrafik-zB.Zeile 34 Potentialtyp L-Farbe
Gruß Uli
Flanders92
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Flanders92 an!   Senden Sie eine Private Message an Flanders92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flanders92
EPLAN P8 2.2 Prof.-6338
EPLAN P8 2.3 HF1 Prof.-7451
EPLAN P8 2.4 Prof.-8366
WSCAD Suite 2013
WSCAD Suite 2014
erstellt am: 14. Nov. 2014 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeTech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi PeTech,
Du musst eine Potentialdefinitionspunkt setzten, dann kannst du die Linieneigenschaften bearbeiten.
PeTech
erstellt am: 14. Nov. 2014 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli, habe ich mir angesehen,
komme aber nicht zurecht.
Ich habe z.B. das Demo-Projekt von P8 geöffnet und möchte
dort eine Erweiterung bzw. Änderung machen und bekomme
nur bei einem Abzweig sofort (Potentialunabhängig) immer
die Standartfarbe rot zur Zeichnung. Da muß es doch eine
Einstellmöglichkeit geben..... trotzdem Danke erstmal für die
schnelle Info
PeTech
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 14. Nov. 2014 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeTech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PeTech und willkommen im Forum
Fritzemann1 hat das schon korrekt beschrieben.
Vielleicht nochmals etwas ausführlicher:
Du kannst die Farbe der Autoconnecting Linien der Potentiale projektweit einstellen. Damit werden alle Linien die zum Potential gehören oder daran angeschlossen sind, so eingefärbt wie in den Ebenen eingestellt (siehe Bild)
Hier nochmals das Menu dem Du die Verwaltung findest: Optionen -> Ebenenverwaltung
Das Bedingt das die Linien an einem Potential angeschlossen sind oder durch eine Potentialdefinition, einem Potential zugeordnet werden.
Das mal zu deiner Frage.
Es gibt noch die Möglichkeit über einen Verbindungsdefinitionspunkt bestimmte einzelne Verbindungen einzufärben.
Aber deine Frage waren ja die Potentiale.
Das ganze bedingt das Du weisst, wo man einen Potentialdefintionpunkt findet (also die Funktion).
Das wäre auch im Menu unter: Einfügen -> Potentialdefinitionspunkt
Die Anderen Punkte findest Du auch da.
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
[Diese Nachricht wurde von pepe-perez am 14. Nov. 2014 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 15. Nov. 2014 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeTech 10 Unities + Antwort hilfreich
@PeTech
Nur als Hinweis: eine Verbindung mehrfarbig einzufärben wie bspw. grüngelb klappt (bisher Stand V2.4) nicht...
PeTech
erstellt am: 17. Nov. 2014 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry ich meinte auch grün oder gelb.
Danke für die Info...
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
PeTech
erstellt am: 17. Nov. 2014 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Antworter....
Danke für die Informationen, hat alles funktioniert.
MFG
PeTech
