 | Rittal und Eplan auf der „The Smarter E Europe“ 2025: Wie KI die Energiewende beschleunigt, eine Pressemitteilung
Thema: Artikel einfügen als Nebenfunktion (2554 mal gelesen)
Rumpor Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 36 Registriert: 04.06.2013 EPLAN Electric P8 Professional 2.4 Build: 8366
erstellt am: 13. Nov. 2014 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, gibt es eventuell eine Möglichkeit einen Artikel, bzw. das Makro das dahinter steckt so zu definieren das es nicht als Hauptfunktion gesetzt wird? Folgender Hintergrund: Habe einige Geräte die Verteilt dargestellt werden und hier ja nur eine Hauptfunktion sein darf, wenn ich diese jetzt aber über die Artikeldatenbank einfüge würden alle Teile (bzw. Varianten) als Hauptfunktion gesetzt und ich muss den Haken wieder raus machen. Im Makroprojekt habe ich schon den Haken bei Hauptfunktion entfernt, bringt aber nichts. Vielen Dank schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 13. Nov. 2014 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rumpor
Wenn per Einfügen > Gerät oder Drag&Drop aus dem Artikelstammnavigator eingefügt wird, dann ist die erste Verwendungsstelle die HF und der Artikel wird dort eingetragen und nummeriert. Wenn Du mit einer NF anfängst (z.B per Makro einfügen) dann weiß die NF ja nix vom zugehörigen Artikel und kann auch nicht nummeriert werden. Ist ein Workflow-Thema: Fang da an, wo der Artikel sein soll, und buch von dort die NF-Makros ab oder eben von Hand mit dem HF Haken im Nachgang arbeiten (manuell). Testen könnte man noch die Option "Aus Makro nicht platziert einfügen", aber das sprengt hier den Rahmen. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flanders92 Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 12 Registriert: 08.05.2014 EPLAN P8 2.2 Prof.-6338 EPLAN P8 2.3 HF1 Prof.-7451 EPLAN P8 2.4 Prof.-8366 WSCAD Suite 2013 WSCAD Suite 2014
erstellt am: 13. Nov. 2014 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rumpor
erstellt am: 13. Nov. 2014 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 13. Nov. 2014 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rumpor
