  Prüflauf für überlappende Texte
Autor Thema:  Prüflauf für überlappende Texte (1687 mal gelesen)
Rumpor
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rumpor an!   Senden Sie eine Private Message an Rumpor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rumpor
Professional
2.4 Build: 8366
erstellt am: 13. Nov. 2014 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
mich beschäftigt gerade folgendes Problem:
Bei meinen SPS Kartenübersicht kommt es in letzter Zeit ab und zu mal vor das die Symbolik mitten im Funktionstext steht. (siehe Bild)
Jetzt kann ich das natürlich dementsprechend anpassen, nur will ich nicht gleich für alle Makros das ganze ändern sondern nur in diesem Projekt
aber leider merke ich das nicht immer sofort wenn so eine überlappung eintrifft.
Jetzt die eigentliche Frage:
Gibt es hierfür irgend eine Möglichkeit solche Sachen suchen zu lassen?
Im Prüflauf habe ich schon mal gechaut aber nichts gefunden das hier passt, gibt es eventuell einen anderen Trick?
Vielen dank schon mal im vorraus!
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 13. Nov. 2014 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rumpor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rumpor
Einen Prüflauf für das Problem ist mir so aus dem Stegreif nicht bekannt.
Eine mögliche Lösung wäre es die "Beschriftung" zu Nutzten und deine Symbolik in Excel auszugeben.
Wenn Du in deiner Karte mal zusammenzählst, wie viel Zeichen da hinein passen, könntest Du im Excel eine "Bedingte Formatierung" für dein Feld definieren, die einen Farbumschlag macht, wenn es zu viele Zeichen sind.
Somit könntest Du das Kontrollieren.
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 14. Nov. 2014 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rumpor 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst in 2.4 schauen da hast du ja 2 neuen Meldungen
aber Meldung fuhr überlappende Texte habe ich nicht geschehen
Meldung 022026 "Text wird abgeschnitten dargestellt."
Diese Prüflaufmeldung überprüft bei den Texten, bei denen das Kontroll-
kästchen Positionsrahmen aktivieren eingeschaltet ist, ob der Text
möglicherweise abgeschnitten dargestellt wird. Erhalten Sie hierzu eine
Meldung, können Sie über die Meldungsverwaltung zum jeweiligen Text
springen und entscheiden, ob Sie den Text einpassen wollen.
Meldung 022027 "Text ist zu klein."
Diese Prüflaufmeldung findet Texte, deren Schriftgröße eine bestimmte
minimale Größe unterschreitet – die also evtl. nicht mehr richtig lesbar
sind. Zu kleine Schriftgrößen können auch durch das Einpassen von Tex-
ten in Positionsrahmen entstehen (wenn z.B. nach einer Übersetzung
mehrere Sprachen angezeigt werden).
