 | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlermeldung bei Artikelexport mit csvimportexprot (2034 mal gelesen)
Fabian2 Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 70 Registriert: 07.12.2007 Eplan Electric P8 - Professional Version: 2.3 HF1 ; Build 7451 Version: 2.4 HF4 ; Build 8490 Version: 2.5 HF1 ; Build 9451 Version: 2.7 HF7 ; Build 11944
erstellt am: 12. Nov. 2014 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne Artikel aus meiner Artikeldatenbank in eine .csv Datei exportieren und bearbeiten. Leider scheitert es schon beim Versuch zu exportieren, ich habe es zuerst mit einem einzelnen Artikel probiert: Artikel angwählt --> RMT --> exportieren als Dateityp ist "csv für Artikel" ausgewählt und die Standard-Konfig Datei "csvimportexport" ist angewählt. Wenn ich dann exportieren möchte kommt diese Fehlermeldung (siehe Anhang) und der Vorgang wird abgebrochen. Leider kann ich mit dieser Meldung nichts anfangen????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 12. Nov. 2014 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fabian2
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2204 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 12. Nov. 2014 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fabian2
hallo, beim Dateityp "csv für Adressen" gibt's noch einknopferl mit 3punkten. da mal draufdrücken. da kann man dann die von eplan angesprochenen Konfigurationsdatei auswählen. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2014 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
 Beiträge: 1896 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2024 Prof.
erstellt am: 13. Nov. 2014 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fabian2
Es wird wohl an der Konfig-Datei liegen, hast du keine andere? Kopier dir mal die Original aus den Eplan-Stammdaten neu drüber. Oder lade mal deine jetzige hier hoch, vieleicht sieht ja jemand den Fehler. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2014 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
erstellt am: 13. Nov. 2014 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fabian2
erstellt am: 13. Nov. 2014 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2014 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
erstellt am: 13. Nov. 2014 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fabian2
erstellt am: 13. Nov. 2014 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
erstellt am: 13. Nov. 2014 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fabian2
Zitat: Original erstellt von Fabian2: jetzt habe ich noch eine Frage..... In der jetzt erzeugten exportdatei stehen alle Informationen in einer Zeile???? Wie kriege ich das jetz in mehrere Zeilen verteilt?
So ist halt das csv-Dateiformat. Für mehrere Zeilen könntest du das Textformat nehmen.
erstellt am: 13. Nov. 2014 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
erstellt am: 14. Nov. 2014 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fabian2
Nö, funktioniert einwandfrei. Ich gehe mal davon aus das du einfach einen Doppelklick auf die Datei gemacht hast und diese so in Excel geöffnet wurde, das funktioniert so nicht. Du startest erst Excel und gehst dann auf öffnen und wählst deine Datei aus, nun kommt der Textkonvertierungs-Assistent, dort mußt du das Trennzeichen auf Komma umstellen (oder was in deiner Konfig-Datei auch immer eingestellt ist). ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d) | Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf. Seit 1994 arbeiten ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 14. Nov. 2014 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
