  PE Darstellung
Autor Thema:  PE Darstellung (1642 mal gelesen)
kranbau
Sehen Sie sich das Profil von kranbau an!   Senden Sie eine Private Message an kranbau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kranbau
EPLAN Electric P8 2.3
erstellt am: 12. Nov. 2014 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurze frage:
Ich habe in der Ebenenverwaltung / Autoconnecting / PE einen Linientyp definiert.
Wie schaffe ich es, die im Bild markierte Linie ebenso darzustellen?
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 12. Nov. 2014 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kranbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kranbau
Ich habe den Verdacht das die PE-Klemme nicht sauber deklariert ist.
Gehe mal auf die "Eigenschaften" der Klemme und den Reiter "Symbol / Funktionsdaten" und sehe nach ob diese als PE-Klemme deklariert ist. (siehe Bild)
So mal als erstes.
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
kranbau
erstellt am: 12. Nov. 2014 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Treffer!
Vielen Dank, bin schon fast Wahnsinnig geworden....
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 12. Nov. 2014 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kranbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerne Geschen!
