  Reaktionszeit Eplan sup.
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Reaktionszeit Eplan sup. (1786 mal gelesen)
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2021
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 07. Nov. 2014 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie sind da eure Erfahrungen ?
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 07. Nov. 2014 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Eplan Support Österreich / Amstetten ist schnell und auch sehr bemüht.
Mit Support Deutschland bin ich nicht zufrieden. Hier gibt es auch Verständigungsprobleme ( Deutsche und Österreicher denken anders ).
mfg Markus
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 07. Nov. 2014 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe da keine!
Wenn ich ein Problem habe stelle ich es hier ein und erhalte zu 95% eine schnelle und funktionierende Antwort (übrigens auch bei anderen Programmen). Die restlichen 5% bekomme ich selbst raus. Deshalb hat sich noch nie bei mir die "Gelegenheit" ergeben mit dem Support in Kontakt zu treten.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
cadwomen
ACAD R11 - 2021
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 07. Nov. 2014 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so mach ich das i.d.r
aber nicht bei e-Technik dafür bin ich zu "planlos" darin
cw
PS oder das gibt ne "Grundschulung ohne Software , und davon bin ich i.d.r auch nicht angetan wenn das andere
wollen :-(
cadwomen™
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 07. Nov. 2014 editiert.]
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 07. Nov. 2014 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die in der Schweiz werden nach Deutschland umgeleitet.
Ich habe da praktisch immer sehr zügig und kompetent Antwort bekommen.
Da kann ich eigentlich überhaupt nicht meckern.
Ich stelle mein Zeug ins Solution Center. Meistens mit Screenshot und nach bedarf mit dem Projekt.
Das geht dann Super.
Natürlich nutze ich auch das Forum. Je nach Problem.
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 09. Nov. 2014 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich immer recht schnell und kompetent. Es gibt leider auch "Außreiser". Da kriegt man gar keinen Rückruf. Kompetenz ist bei fast allen Supporter da. Manchmal halten die einen für einen blutigen Anfänger dabei macht man das länger (Produktiv) als alle Mitarbeiter bei EPLAN selbst. OK die NL sind teilweise sehr "komisch" bei manchen dingen. Dagegen die in Monheim sind da viel lockerer. Habe ja schon alle "höhen und tiefen" mit EPLAN durch.
witja-bj80
CAD Planung Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von witja-bj80 an!   Senden Sie eine Private Message an witja-bj80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für witja-bj80
Auto CAD 2013, Windows 7, Inel Core I7
erstellt am: 23. Apr. 2015 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadwomen:
Hier kann ich Dir sicher helfen solltest du spezielle Fragen zu E-Technik haben. http://forum.cad.de/foren/ubb/icons/icon12.gif
cw
wollen :-(
FIMA1
Sehen Sie sich das Profil von FIMA1 an!   Senden Sie eine Private Message an FIMA1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FIMA1
erstellt am: 24. Apr. 2015 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pepe-perez:
Pepe
Ich bin zwar in Deutschland, kann Pepe aber nur zustimmen!
Und ich kann behaupten das sich der Support in punkto Schnelligkeit in den letzten Jahren verbessert hat.
Auch django muss ich etwas Recht geben, es gibt leider auch "Außreiser", aber die freundlichen überwiegen mittlerweile.
Auch die Kollegen aus der Qualitätssicherung (Beta-Tests) sind sehr freundlich und hilfsbereit!
Jo
RonGoho
Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
Sehen Sie sich das Profil von RonGoho an!   Senden Sie eine Private Message an RonGoho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RonGoho
Adobe Reader X
MS Office 2010
CoCreate Drafting 2008
AutoCAD LT2009/LT2014
EPLAN 5.70-2.9
Plattform 2022
erstellt am: 24. Apr. 2015 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann hier aktuell von einem Kollegen erzählen, der vor 8 Wochen telefonisch eine Frage an den EPLAN Support gestellt hat. Seit dem bekam er keine Antwort mehr trotz mehrmaliger Nachfragen.
Heute (!) bekam er sinngemäss folgende Antwort per E Mail: "Ihr Anliegen wurde bereits telefonisch gelöst und wir bedanken uns..."
Stimmt aber nicht. Nichts wurde gelöst. Es wurde damals zuerst vertröstet und dann gesagt man meldet sich wieder.Und das war heute mit der von mir zitierten Mail.Und die ist eine Frechheit.
Da ich mehrmals ähnlich schlechte Erfahrungen mit dem EPLAN Support gemacht habe, kann ich Robboy55 nur zustimmen. Wenn man ein EPLAN Problem , dann wird es hier im Forum meist schneller und kompetenter gelöst als beim EPLAN Support.
Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert
[Diese Nachricht wurde von RonGoho am 27. Apr. 2015 editiert.]
