  Unterbrechungen im Gerätekasten
Autor Thema:  Unterbrechungen im Gerätekasten (2325 mal gelesen)
elko-ansi
Elektrokonstruktion, Hardwareentwicklung, Service, Inbetriebnahme
Sehen Sie sich das Profil von elko-ansi an!   Senden Sie eine Private Message an elko-ansi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elko-ansi
Windows 10
EPLAN P8 V2.1
ELCAD V7.11.0
erstellt am: 05. Nov. 2014 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich arbeite mich gerade als Einziger in unserer Firma in EPLAN P8 V2.1 ein.
Dabei stehe ich immer mal wieder vor Problemen, die ich mir nicht erklären kann und zu denen ich auch keine Informationen in Foren oder Büchern finde.
Danke für dieses Forum, das mir schon so manche Antwort geben konnte.
Nun zu meiner Frage:
Warum funktionieren innerhalb von Gerätekästen die Unterbrechungen nicht, sodass man gegenüberliegende Anschlüsse immer versetzt absetzen muss, damit sie nicht automatisch verbunden werden?
Danke im Voraus
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 05. Nov. 2014 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elko-ansi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich kann das nicht nachvollziehen, bei mir funktioniert die Unterbrechung (STRG+UMSCHALT+U) innerhalb des Gerätekastens (siehe Bildchen).
Welche Geräteanschlüsse verwendest du denn?
Nimm doch einfach Geräteanschlüsse mit 1 Anschluss.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 05. Nov. 2014 editiert.]
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 05. Nov. 2014 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elko-ansi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
prüf mal ob deine Elemente im raster sind
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 05. Nov. 2014 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elko-ansi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cad_hans:
...prüf mal ob deine Elemente im raster sind
Da brauche ich nicht prüfen, wenn vorher die Anbindung da war und nach Einfügen der Unterbrechung isse wech.
Grüsse
Backi
elko-ansi
erstellt am: 05. Nov. 2014 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Backi!
Ich verwende das Steckersymbol 236 / XSD aus der IEC_symbol-Bibliothek. Das ist ein Geräteanschluss mit einem Anschluss.
Hallo cad_hans!
Im Raster sind die schon. Zumindest "größtenteils". Sie scheinen minimal horizontal verschoben zu sein, was ich durch einen Vergleich der Autoconnecting-Linien bei sehr hohem Zoom festgestellt habe. Nach dem Einfügen neuer Symbole funktioniert auch die Unterbrechung. Toll. Wie bekomme ich die vorhandenen Symbole jetzt exakt in das Raster, oder muss ich alle neu plazieren?
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 05. Nov. 2014 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elko-ansi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
Elemente selektieren und Funktion am raster ausrichten auswählen
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
elko-ansi
erstellt am: 05. Nov. 2014 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cad_hans!
Jawoll, das hat funktioniert!
Vielen Dank für eure Unterstützung!
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 05. Nov. 2014 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elko-ansi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bbe-bac:
@cad_hans: OMG ich Hirni. Du hattest ja den Thread-Ersteller gemeint.
@elko-ansi: Davon abgesehen das das Steckersymbol 236 / XSD eigentlich nicht als Geräteanschluss vorgesehen ist funktioniert auch hier die Unterbrechung.
Aber nachdem was ich jetzt so gelesen habe denke ich mal, das deine Unterbrechung nicht auf dem Raster liegt.
Edit: ich seh gerade daß ich zu langsam war. Na dann weiter viel Erfolg beim Reinarbeiten in Eplan.
Grüsse
Backi
