  Grundeinstellungen eplan P8
Autor Thema:  Grundeinstellungen eplan P8 (1577 mal gelesen)
Giyana
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Giyana an!   Senden Sie eine Private Message an Giyana  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Giyana
EPLAN Electric P8 Compact 864-bit)
Version 2.4
erstellt am: 04. Nov. 2014 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe noch relativ wenig Erfahrung mit eplan. Mein Problem ist folgendes:
1. Wenn ich ein neues Projekt anlege muss ich jedesmal unsere komplette Firmenanschrift eintragen. Gibt es die Möglichkeit, dass dies automatisch passiert (die Adresse von eplan tragt sich ja auch automatisch ein)
2. Bei jedem neuen Projekt muss ich meine Verbindungslinien und die Farben der einzelnen Seiten neu in der Ebenverwaltung einstellen. Kann ich dies irgendwo machen, damit es bei jedem Projekt immer so ist.
Bitte um Hilfe
Rofang
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rofang an!   Senden Sie eine Private Message an Rofang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rofang
EPLAN Electric P8 Professional
EPLAN Pro Panel
EPLAN Preplanning
Vers. 2.5
Expertenmenü
erstellt am: 04. Nov. 2014 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Giyana 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1 und 2
du kannst dir ein Vorlageprojekt erstellen in dem diese Daten hinterlegt sind.
ebenfalls kannst du die Ebenen exportieren über den Pfeil der "weg" zeigt. Dann kannst du diese in anderen Projekten importieren.
Rofang
Giyana
Elektrotechniker
Version 2.4
erstellt am: 04. Nov. 2014 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Supi
Vielen Dank klappt prima
