  Auswertungen pro Einbauort
Autor Thema:  Auswertungen pro Einbauort (2029 mal gelesen)
christoph06031986
Sehen Sie sich das Profil von christoph06031986 an!   Senden Sie eine Private Message an christoph06031986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christoph06031986
EPLAN P8 V2.6/ProPanel 2.6/ECTR
erstellt am: 31. Okt. 2014 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem mit den Auswertungen.
Ich habe folgende Struktur:
+ Einbauort
  & Dokumentation
  & Inhaltsverzeichnis
  & Stromlaufplan
  & Klemmenplan
  & Artikelstückliste
  & Kabelübersicht
Ich möchte im Einbauort die Auswertungen haben.(nur die vom jeweiligen Einbauort).
Geht das nur über die Filtereinstellungen oder gibt es eine andere Möglichkeit.
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 31. Okt. 2014 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christoph06031986 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du "seilten Sortierung"  probiert ?
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 03. Nov. 2014 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christoph06031986 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von christoph06031986:
+ Einbauort
   & Dokumentation
   & Stromlaufplan
   & Klemmenplan
   & Artikelstückliste
   & Kabelübersicht
Lt. Deinen Bildern hast Du die Seitensortierung &___ +___ und nicht +___ &___ .
Das kann man unterm Schraubenschlüssel/Projekt/Darstellung ändern.
In "Projektstruktur (Navigatoren)" und "Projektstruktur (Seiten)" sollte möglichst die gleiche Reihenfolge eingestellt sein.
Oder in Deiner Auswertung ist irgendwas mit Ausgabe in Ausgabegruppe anstatt Strukturkennzeichen angehakt
Gruß Manfred
"Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist."
(Chinesisches Sprichwort)
[Diese Nachricht wurde von eumel23 am 03. Nov. 2014 editiert.]
