  mathematisch Notation in project
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mathematisch Notation in project (1576 mal gelesen)
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 28. Okt. 2014 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
wie zeigen Sie die mathematische Formeln in Projekten ?
zb Fraktion mit Quadratwurzel
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 29. Okt. 2014 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pwisniewski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pwisniewski
Hast Du vielleicht ein Bildchen mit einem Beispiel, wie das aussehen soll?
Pepep
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
pwisniewski
Electrical Engineer
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 29. Okt. 2014 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von pepe-perez:
Hallo pwisniewski
Pepep
zb so
ezi
Sehen Sie sich das Profil von ezi an!   Senden Sie eine Private Message an ezi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ezi
Electric P8 Prof. 2.6 HF4 Build 10713
Windows 7
erstellt am: 29. Okt. 2014 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pwisniewski 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
a)mit "Formel-Editor" aus Excel Formel erstellen.
b)alles markieren
c)kopieren
d)Paint öffnen
e)einfügen
f)als *.jpg speichern
g)im Eplan als Grafik einfügen
gruß ezi
Faulheit macht erfinderisch
ezi
Windows 7
erstellt am: 29. Okt. 2014 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pwisniewski 10 Unities + Antwort hilfreich
die gewünschte Formel
pwisniewski
Electrical Engineer
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 29. Okt. 2014 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja mit jpg (Grafik) ist kein neues Entdeckung -  kenne ich, und ergänze die Funktionalität des Eplan damit
aber das ist nicht die Lösung das ich ich erwartete (Grafik iss immer kompliziert als reine Text in Projekt)
und ein weitere Sache das wir müssen hiermit leben
Ware so schön das LaTeX zu implizieren fuhr diese Zwecke
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 29. Okt. 2014 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pwisniewski 10 Unities + Antwort hilfreich
klar latex ist möglich. Du musst nur mal schnell einen bidirektionalen dfx<>latex Konverter bauen und schon kannst du los legen.
Da würde ich eher auf die Lösung von ezi setzen!
MfG Daniel
“Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.”
~ Standard Definition
pwisniewski
Electrical Engineer
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 30. Okt. 2014 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von DanielPa:
MfG Daniel
warum bidirektionalen
latex ist reine Text mit - Tags
wie xml - eplan basiert auf XML
fuhr dxf/dwg kann man in Konversion das zum beleibten jpg machen wen das ist ein problem als "Linien und Zeichen" zu machen
fromm dxf/dwg zum eplan ist das nicht so wichtig weil
EPLAN nicht richtig erkennt die Schema (kann sie nicht zum Logik Schema machen) und fügt es als Zeichen - das selbe kann es machen mit alles das es nicht erkennt
und das wichtige wen es so kompliziert ist
dann warum nicht wie zb in AC sie gemacht hat
an ole-obiekt -> Equation Editor
DanielPa
Consultant
erstellt am: 30. Okt. 2014 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pwisniewski 10 Unities + Antwort hilfreich
Bidirektional weil du es ja in Latex editierbar haben willst.
DXF weil es da eher schon fertige Bibliotheken gibt.
Kompliziert ist es nicht unbedingt das umzusetzen aber Schweine viel Arbeit für ein zwischendurch-Projekt.
MfG Daniel
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
pwisniewski
Electrical Engineer
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 30. Okt. 2014 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MfG Daniel
latex ist nur Interpreter des mathematisches zeichnen
zb du schreibst in text \lim_{x\to\infty}f(x)=0
und sollst so was in eplan haben
die latex war nur als Beispiel da
wo du das Bidirektional  Siehst ??
ja es wäre toll, wenn du könntest alle Unterlagen einschließlich Beschreibungen
in eplan  tun
(die externe Dokumente funktionieren nicht ganz gut zb Anzahl der Seiten ist nicht weitergegeben - dadurch is das Inhaltsverzeichnis ist nutzlos, wenn Sie externe Dokumente nutzen.Die Plotrahmens sind anderes oder gar keine, uzw )
