 | Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Kabeletiketten nach Durchmesser filtern (2863 mal gelesen)
Gobbel Mitglied
 Beiträge: 50 Registriert: 29.09.2010 IV 2011 + Vault EPLAN Electric P8 Select 2.3 <P>Mehrköpfige Kampfmaschine Intel(R) Core(TM) i5 CPU 2,8 GHz 4 GB RAM 64 Bit-Betr.System (Windoof 7) ATI Radeon HD5570
erstellt am: 24. Okt. 2014 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ganz kurz gesagt: ich möchte Kabeletiketten nach dem Durchmesser des Kabels gefiltert ausgeben (z.B. Phoenix Marking-Export) Es ist zwar möglich, den Parameter Kabelartikel/Außendurchmesser auf dem Etikett mit auszugeben, jedoch steht mir dieser Wert bei der Eigenschaftsauswahl für den Filter nicht zur Verfügung. Sinn des ganzen: Ich möchte entsprechend dem Kabeldurchmesser die richtige Etikettengröße auswählen können. In Phoenix Clip Project ist es leider nicht möglich numerisch zu filtern sondern nur nach Text ( enthält, enthält nicht usw.) Hat jemand eine Idee? Mit freundlichen Grüßen Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
 Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 24. Okt. 2014 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gobbel
Hallo Gobbel So wie ich das sehe müsstest Du wahrscheinlich zwei Beschriftungen erstellen. Wenn Du unter "Beschriftungen: Einstellen -> Reiter Einstellen" klickst, bekommst Du unten die Filtereinstellung. Da kannst Du nach dem "Kabel / Packet: Querschnitt / Durchmesser" Filtern. Ich würde für dein Problem dann anstatt des gleich (=) Das grösser als oder kleiner als (> oder < ) verwenden. So müsste es gehen. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gobbel Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2014 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pepe "Kabel / Packet: Querschnitt / Durchmesser" ist leider nicht das, was ich brauche. Da ist nur der Leiterquerschnitt hinterlegt. Ich benötige den Außendurchmeser, um die Etikettengröße (Wickeletiketten z.B. WML 14 (25x19)) festlegen zu können. Und 25 x 1,0 qmm ist nu mal dicker als 4 x 1,5 ... Nach Rücksprache mit Phoenix gibt es dort noch eine andere Filtermöglichkeit. Ich kann dort einem Spaltenwert jeweils ein Etikett zuordnen. Das würde natürlich bedeuten, im Artikelstamm, was die Kabel angeht eine entsprechende Variable (Zusatzfeld oder so) zu hinterlegen. Sonst muß ich für jeden, also wirklich jeden, Kabel-Außendurchmesser ein Etikett zuordnen (6,2 = Etikett1; 6,3 = Etikett1, 8,4 = Etikett2 ...). Das erscheint denn doch sehr mühsam, da jeder neue Durchmesser erst eingestellt werden muß. Na, mal sehen ob noch jemand eine Idee hat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SarelEloff Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 24 Registriert: 01.01.2012
erstellt am: 24. Okt. 2014 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gobbel
Hallo Gobbel, der Trick funktioniert ein bischen anders: Du exportierst ganz normal deine Kabel aus EPLAN nach CPM und kontrollierst im Datenaustausch-Assistenten die Materialzuordnung. Wenn da Einträge drin sind, wo kein Material zugeordnet ist, gehst du im Menü Datenaustausch auf den Punkt Datenaustauscheinstellungen-Manager und dort wählst du EPLAN Electric P8 -> Cable Marking an und klickst dann oben auf Bearbeiten. Es öffnet sich wieder der Datenaustausch-Assistent. Hier ergänzt du die fehlenden Materialzuordnungen und klickst dann anschließend auf speichern. Damit kennt CPM fürs nächste Mal die Materialzuordnungen. Gruß Sarel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gobbel Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2014 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sarel, ja, das hatte ich probiert und geht soweit. Ich habe mich trotzdem, da es sowieso nur um 3 Etikettengrößen geht dazu entschlossen in den "Freien Eigenschaften" der Artikel ein Feld für den Etikett-Typen zu benutzen. Auf dieser Seite geht das durch Multiselection mehrerer Kabel recht schnell und CPM ordnet nach dieser Eigenschaft die Etiketten zu. Vorteil: beim Erstellen eines neuen Kabels als Kopie eines vorhandenen wird die Eigenschaft gleich mit kopiert. Danke dir, Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
König der Lofoten Mitglied ChaosMaster
 Beiträge: 12 Registriert: 22.09.2014 EPlan P8 2.4
erstellt am: 24. Okt. 2014 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gobbel
In der Artikelverwaltung kann man doch bei Kabeln den Außendurchmesser direkt definieren. Wenn man sich die Kabel aus dem Dataportal zieht stehen die doch auch schon drin (zumindest bei Lapp). Oder reicht das nicht aus um den Filter zu erstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gobbel Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2014 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2014 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gobbel
Ah, okay. Was ist wenn du Bei den Kabeln jeweils als Zubehör eine Etikette als Artikel hinzufügst? Lässt sich das filtern? Hat auch den Vorteil dass du in der Auswertung siehst wie viele Etiketten du benötigst und entsprechend für Nachschub sorgen kannst. Ich mache das so, allerdings mit KMK von Phoenix. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Fachplaner Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Gobbel Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2014 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
