  Abbruchstellen Querverweis
Autor Thema:  Abbruchstellen Querverweis (4337 mal gelesen)
Frettchenno.1
Sehen Sie sich das Profil von Frettchenno.1 an!   Senden Sie eine Private Message an Frettchenno.1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frettchenno.1
Eplan P5 Professional 5.70.4.52700
Eplan P8 Professional 2.0 Build 4602
Eplan P8 Professional 2.2 Build 6360
erstellt am: 23. Okt. 2014 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte wissen ob man Querverweise an Abbruchstellen nur mit der Seitenzahl darstellen kann?
Der Kunde will einen durchnummerierten Plan. Es gibt jedoch Anlage und Ortskennzeichen. Wenn ich jetzt einen Querverweis von Schrank A nach Schrank B habe steht an der Abbruchstelle z.B. ESP 20.1. Es soll jedoch nur 20.1 dastehen.
Gibt es da etwas einzustellen?
mfG
frettchen
achimh
Sehen Sie sich das Profil von achimh an!   Senden Sie eine Private Message an achimh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für achimh
erstellt am: 23. Okt. 2014 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frettchenno.1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo frettchen,
zu deiner Frage: Ja, das geht. (Sofern ich deine Frage richtig verstanden habe.)
Du kannst Abbruchstellen verbinden, indem du entweder ein Strukturkennzeichen in der Abbruchstellenbezeichnung verwendest, oder aber du legst die Abbruchstelle in einen Strukturkasten. Ich würde zweiteres empfehlen.
Im Anhang siehst du zwei Screenshots, die beide Vorgehensweisen zeigen.
Gruß, Achim
[Diese Nachricht wurde von achimh am 23. Okt. 2014 editiert.]
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 24. Okt. 2014 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frettchenno.1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenn du in deinem Projekt bei den Querverweisen generell kein =AKZ+OKZ benötigst, kannst du das auch in den Projekteigenschaften einstellen:
Projekt > Eigenschaften > Struktur > Abbruchstellen: Gesamtnummerierung
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
