  Artikelsummenstückliste-feste Artikel per Text einfügen
Autor Thema:  Artikelsummenstückliste-feste Artikel per Text einfügen (3037 mal gelesen)
Schirge80807
Technischer Systemplaner
Sehen Sie sich das Profil von Schirge80807 an!   Senden Sie eine Private Message an Schirge80807  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schirge80807
erstellt am: 23. Okt. 2014 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EPLAN-Druckauftrag.pdf
Hallo ich stehe mal wieder vor einem Problem. Ich möchte gerne eine Artikelsummenstückliste erstellen, in der es feste Texte(artikel) gibt die in jedem Projekt vorkommen. Wenn ich diese als Text einfüge, bleiben sie aber immer an der selben Stelle und werden nicht automatisch nach unten geschoben, sodass meine Artikeldaten der vorhandenen Betriebsmittel immer über diesen Text geschrieben werden.
Im Anhang ein Beispiel. Der Text in der 2.Zeile(testtest....) soll automatisch unten angereiht werden. Wie bekomme ich das hin?
Vielen Dank im Voraus.
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 23. Okt. 2014 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schirge80807 10 Unities + Antwort hilfreich
1. ) Stückliste so aufbauen, dass wenn keine Artikeldaten vorhanden sind auf die Artikelreferenzdaten zugegriffen wird (kombinierte Eigenschaften im Formular)
2. ) Artikeldefinitionspunkt setzen, dort deine "Artikelnummer" eintragen und die Referenzdaten befüllen
3. ) Wenn du diese am Ende haben willst, solltest du die nummer dann entsprechend wählen bzw. eine passende Sortiereinstellung
Romy
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 24. Okt. 2014 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schirge80807 10 Unities + Antwort hilfreich
Artikel die immer im Projekt vorhanden sein sollen würde ich einfach als Projektartikel hinzufügen.
(Stücklisten-Navi, Kontextmenü "Projektartikel hinzufügen")
grüße
FrankS
Michi75
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Michi75 an!   Senden Sie eine Private Message an Michi75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michi75
Windows 10 Pro (64Bit)
EPLAN P8 - Prof. 2.9 SP1 Update 11 Build 15050 (Expertenmenü)
erstellt am: 28. Okt. 2014 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schirge80807 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie genau muss ich beim Hinzufügen von Projektartikeln vorgehen?
Die Hilfe bringt mich irgendwie nicht weiter.
Ich habe in der Artikelverwaltung nach "Projektartikel hinzufügen" einen Artikel markiert und "OK" gedrückt, doch leider wird kein Artikel hinzugefügt.
Gibt es noch etwas zu beachten?
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 28. Okt. 2014 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schirge80807 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr genau steht es in der Online Hilfe (siehe Bildchen).
Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen.
grüße
FrankS
Michi75
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 28. Okt. 2014 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schirge80807 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe ich auch so gemacht.
Erst dachte ich es funktioniert gar nicht (siehe meinen Post oben), da ich die Projektartikel nicht im Stücklistennavigator und im Artickelstücklisten-Formular sehen kann.
Gefunden habe ich Sie dann aber doch im 2D-Aufbau-Navigator.
Da die Artikel aber nicht im Stücklistennavigator auftauchen, kann ich diese Artikel jetzt weder anfassen noch löschen
Wo ist mein Fehler?
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 28. Okt. 2014 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schirge80807 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Projektartikel muß im Stücklisten-Navi auftauchen.
Wie ist die Ansicht eingestellt?
Ist ein Filter aktiv?
Mal auf den Reiter "Liste" gehen und dort suchen?
Im Bild ist z.B. die Ansicht auf Artikelnummer eingestellt.
grüße
FrankS
Michi75
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 29. Okt. 2014 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schirge80807 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist es ja
Es ist kein Filter aktiv, die Projektartikel werden mir trotzdem nicht im Stücklisten-Navigator angezeigt.
In der Listendarstellung steht in der Spalte "Projektartikel" überall "Nein". Wenn ich auf Projektartikel filtere zeigt der Stücklisten-Navigator mir überhaupt keine Artikel an.
Im Auswertungsformular (*.f01) tauschen die Artikel auch nicht auf.
Nur im 2D-Aufbau-Navigator werden mir die Artikel bei "Ohne Strukturkennzeichen" angezeigt.
Wie bekomme ich die Artikel wieder aus meinem Projekt
Im 2D-Aufbau-Navigator kann ich sie nicht löschen.
RomyZ
erstellt am: 29. Okt. 2014 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schirge80807 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du sie im 2D-Navi siehst, hast du im Aufbau eine Platzierung mit diesem Artikel.
Gehe auf den Artikel > Kontextmenü > Gehe zu Grafik
Dann sollte Eplan auf die Artikelplatzierung springen, die du dann löschen kannst (sollten übrigens auch im BM-Navi auftauchen, ggf unter "Ohne BMK")
Romy
Michi75
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 29. Okt. 2014 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schirge80807 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, ich sehe Sie bei den noch nicht platzierten Artikeln.
Wenn ich die Artikel dann platziere, befinden Sie sich im BM- und Stücklisten-Navi und tauchen auch in der Auswertung auf (mit dem BMK der Montageplatte).
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 29. Okt. 2014 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schirge80807 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieder zurück zum Stücklisten-Navi, was hast du bei Einstellungen: Artikel alles berücksichtigt?
grüße
FrankS
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
Michi75
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 29. Okt. 2014 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schirge80807 10 Unities + Antwort hilfreich
Das war es!!!
Es fehlte die Anzeige der "Kabelprojektartikel"
Vielen Dank!!!
