  Neue BMKs - Bezeichnung für Ventile / Ventilinsel
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Neue BMKs - Bezeichnung für Ventile / Ventilinsel (6997 mal gelesen)
Wignatz
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Wignatz an!   Senden Sie eine Private Message an Wignatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wignatz
EPLAN P8 Professional
V.: 2.6 <P>EPLAN21
V.: 4.3
erstellt am: 22. Okt. 2014 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
wie bezeichnet ihr nach EN 81346-2 in eurem Plan die Einzelventile und Ventilinseln?
Ventile fallen für mich unter "Schalten von Durchfluss ....." also BMK QM. Oder was meint ihr?
Rofang
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rofang an!   Senden Sie eine Private Message an Rofang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rofang
EPLAN Electric P8 Professional
EPLAN Pro Panel
EPLAN Preplanning
Vers. 2.5
Expertenmenü
erstellt am: 22. Okt. 2014 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wignatz 10 Unities + Antwort hilfreich
da ich keine Unterklassen verwende, bleibe ich bei BMK:M " Bereitstellen von mechanischer Energie.." Beispiel aus der Norm Fluidzylinder bei Mechanik und Betätigungsspule bei elektrischen Komponenten
AKS-biker
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von AKS-biker an!   Senden Sie eine Private Message an AKS-biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AKS-biker
EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2
ELCAD 7.3.2
EPLAN P8 1.9.10
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.1 SP1
EPLAN P8 2.2
EPLAN P8 2.3
EPLAN P8 2.4 Hotfix
EPLAN P8 2.5 HF4
EPLAN P8 2.6
erstellt am: 22. Okt. 2014 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wignatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ventile haben jetzt verschiedene BMK´s, diese hängen von der Funktion ab.
Z.Bsp. Sicherheitsventil =F
      Steuerventil = K
      Stellventil  = Q genauso wie das Absperrventil
usw.
Du musst dir halt jetzt genau überlegen, welche Funktion dein Ventil hat.
Gruß Katrin
Viele Grüße aus Stuttgart
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 22. Okt. 2014 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wignatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Ich nutze immer das neue Einheitsblatt des VDMA:
http://www.beuth.de/de/technische-regel/vdma-34191/199094263
Da steht u.a. klar drin:
"Ventile als Aktuator werden Kennbuchstaben QM zugeordnet"
womit M als Kennung ausscheidet, sondern die Oberklasse (wenn nicht sicherheitsventil) -Q lautet.
Aber da lässt es sich so herrlich streiten...
Mein Empfehlung:
Wie ICH das bezeichnen würde, ist irrelevant. Wenn es Vorgaben (wie VDMA) gibt, nehme ich die. Ist etwas wirklich unklar,
sollte zumindest firmenintern eine klare Regel definiert sein.
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
