Thema: Auswertungsvorlagen (1742 mal gelesen)
Masi1 Mitglied
Beiträge: 225 Registriert: 30.03.2011 Windows 10 Professional SP1 64Bit Eplan 5.7 SP1 Eplan Electric P8 Vers. 2.7 HF7
erstellt am: 22. Okt. 2014 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kurze Frage zu den Auswertungsvorlagen, kann man die Vorlagen statt zu löschen auch einfach nur inaktiv setzen, damit man diese im nächsten Projekt, falls man sie braucht, wieder aktivieren kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 22. Okt. 2014 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Ja geht den Umweg des "Projektfilter". Erstelle dir einen Projektfilter der garantiert nicht Zutrifft, dann wird die Vorlage auf inaktiv gesetzt. Beispiel siehe Bild. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 22. Okt. 2014 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Hallo Masi1 Habe da so direkt nichts gefunden. Aber als Workaround bietet sich an die Vorlagen komplett zu exportieren und sich somit verschiedene Versionen zu hinterlegen, die man nach bedarf wieder Importieren kann. Somit könnte man sich das Ganze oder Teile davon bereitstellen und nach bedarf einrichten. Probiere es mal aus. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2014 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
erstellt am: 22. Okt. 2014 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Normal ist der Projektfilter leer und der Hacken bei Vorlage aktiv ist gesetzt, wenn du nun einen Projektfilter auswählst der nicht zu trifft (hier Eigenschaft Ersteller = leer) dann wird das Häckchen bei Vorlage aktiv entfernt. Soll jetzt die Vorlage wieder benutzt werden, dann entfernst du einfach den Projektfilter wieder (entweder einfach ENTF-Taste drücken oder Projektfilter "Leer" einstellen). ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2014 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab es gerade ausprobiert. Das Häkchen ist nicht mehr In "Vorlage aktiv" gesetzt, so wie es in der Abbildung zu sehen ist. Allerdings sind die Auswertungen immer noch nach der Aktualisierung und Projekt auswerten im Projekt vorhanden. Was nun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 22. Okt. 2014 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Hhmm, Auswertung löschen! Auch wenn eine Vorlage nicht mehr aktiv ist, bleibt trotzdem die Auswertung noch vorhanden, ist so und war schon immer so. Ich kann ja auch eine Auswertung von Hand (ohne Vorlage) erzeugen. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2014 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
