  Potential wird nicht weitergeleitet
Autor Thema:  Potential wird nicht weitergeleitet (3994 mal gelesen)
Fish79
Sehen Sie sich das Profil von Fish79 an!   Senden Sie eine Private Message an Fish79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fish79
EPLAN Electric P8 Version 2.4
erstellt am: 21. Okt. 2014 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe seit einiger Zeit folgendes Problem:
Das Potential wird nicht über Bauteile (Sicherungen, Klemmen, ...) weitergeleitet.
Signaltrennend ist nicht aktiviert, die Logik der Bauteile passt auch.
Woran kann das liegen?
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 21. Okt. 2014 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fish79 10 Unities + Antwort hilfreich
Projektdaten > Verbindungen > Aktualisieren hast du vermutlich schon gemacht?
das ist ab und an bei mir das Problem gewesen.
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
Fish79
erstellt am: 21. Okt. 2014 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 21. Okt. 2014 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fish79 10 Unities + Antwort hilfreich
und an deinen (betroffenen) Bauteilen ist sicher eingestellt, dass die Potentiale zu den anderen Anschlüssen weitergeleitet werden - bei Klemmen ja eigentlich standard aber man weiß ja nie...
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
Fish79
erstellt am: 21. Okt. 2014 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, sind die Standardsymbole von Eplan.
König der Lofoten
ChaosMaster
Sehen Sie sich das Profil von König der Lofoten an!   Senden Sie eine Private Message an König der Lofoten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für König der Lofoten
EPlan P8 2.4
erstellt am: 21. Okt. 2014 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fish79 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du das Potential über die Logik eines jeden Anschlusses änderst und die entsprechenden Ebenen definiert hast, kann man problemlos überall die Potentiale anzeigen lassen ohne jedes Mal das Potential definieren zu müssen.
Fish79
erstellt am: 22. Okt. 2014 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den letzten Eintrag verstehe ich nicht so richtig.
An den Anschlüssen ist das Potential undefiniert.
Früher wurde dann das vorher anliegende Potential einfach an Anschluss 2 weitergegeben. Jetzt geht das Potential immer nur bis Anschluss 1 und dann ist Schluss.
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 22. Okt. 2014 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fish79 10 Unities + Antwort hilfreich
schon, aber du kannst/musst für jeden Symbolanschluss einstellen, an welchen das anliegende Potential weitergeleitet werden soll.
Dabei spielt die Art des Potential keine Rolle.
Fish79
erstellt am: 22. Okt. 2014 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ja auch alles korrekt eingestellt.
Deswegen wundert es mich ja das es nicht klappt!
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 22. Okt. 2014 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fish79 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist dass in allen Projekten so ?
Kommt evtl. von der anderen Seite ein anderes (widersprüchliches) Potential ?
BTW:
So ganz ohne Bilder / Beispiele... kann man sehr schwer helfen
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Fish79
erstellt am: 22. Okt. 2014 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ist in all meinen letzten Projekten so.
Deswegen dachte ich, das vielleicht was global verstellt ist.
Eplan scheint meine Potentialdefinitionspunkte einfach zu ignorieren.
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 22. Okt. 2014 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fish79 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht kannst du ja mal ein Seitenmakro posten. Ich denke es liegt irgendwo an der Logik.
Fish79
erstellt am: 22. Okt. 2014 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Potentiale.txt
Hier das gewünschte Makro.
txt in emp umbenennen
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 22. Okt. 2014 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fish79 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast nur 1 Seite gepostet.
Wo sind die Abrruchstellenziele ?
Wenn die "offen" sind, gibt es keine Verbindung für EPLAN
--> Potentialweiterleitungen gehen nicht.
BTW:
Kannst Du bitte Dein Profil erweitern: welcher Version / Ausbaustufe von EPLAN ?
LG
nairolf
Fish79
erstellt am: 22. Okt. 2014 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Potentiale fehlen mir schon auf dem 1. Blatt
von Bauteil zu Bauteil.
Version 2.4
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 22. Okt. 2014 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fish79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Sorry, aber etwas präziser soltest Du schon werden.
WO genau fehlt Dir welchen Bauteilen / Anschlüssen eine Einfärbung,
bzw. welche erwartest Du ? (mach doch bitte einen Screenshot)
An den Potentialdefinitionspunkten sind die Farben aus Ebene eingestellt,
und L ist nach meiner Ebeneneinstellung BK, N auch, und PE GN.
EDIT: Wie sind die Farben / Linientypen Deiner Ebenen eingestellt ?
EPLAN540 Symbolgrafik.Verbindungssymbole.Autoconnecting.Potenzialtyp [L]
EPLAN541 Symbolgrafik.Verbindungssymbole.Autoconnecting.Potenzialtyp [N]
EPLAN542 Symbolgrafik.Verbindungssymbole.Autoconnecting.Potenzialtyp [PE]
EPLAN543 Symbolgrafik.Verbindungssymbole.Autoconnecting.Potenzialtyp [+]
EPLAN544 Symbolgrafik.Verbindungssymbole.Autoconnecting.Potenzialtyp [M]
EPLAN545 Symbolgrafik.Verbindungssymbole.Autoconnecting.Potenzialtyp [-]
EPLAN546 Symbolgrafik.Verbindungssymbole.Autoconnecting.Potenzialtyp [SH]
Nur so als Idee: Dein Projekt ist aber kein Makroprojekt, oder ?
LG
nairolf
[Diese Nachricht wurde von nairolf am 22. Okt. 2014 editiert.]
Hardwareplaner (m/w/d) Bereich Automation
Wir entwickeln intelligente Automatisierungslösungen für die Industrie von morgen.
Dafür suchen wir Menschen, die Technik ganzheitlich denken ? vom ersten Konzept bis hin zur funktionsfähigen Anlage.
Sie haben die Ambition, moderne Hardware-Konzepte zu entwickeln, bestehende Systeme weiterzuentwickeln und neue Technologien in die elektrische und fluidtechnische Architektur zu integrieren?
Fish79
erstellt am: 17. Sep. 2015 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab gerade gesehen, das ich hier ja noch die Lösung vergessen hatte.
Grund für die nicht aktualisierten Potentialfarben waren vermutlich die Einstellungen zum Multiuserbetrieb
(Eplan Dokument)
Und darin insbesondere die Einstellungen im Bereich Benutzer->Darstellung->Allgemein
Dort habe ich die Haken bei
Seitenwechsel Verbindungen aktualisieren und
Verbindungen Projektweit aktualisieren wieder gesetzt.
